Frage zu Flip Flop Schaltung
Gast #3340340
Es geht um folgende Seite:
http://www.rbg.ul.schule-bw.de/elektronik/Flipflop.htm. Scrollt ihr nach
unten seht ihr dort eine 'Alarmanlagen-Schaltung'. Bitte nicht direkt
wegen Schule zerreißen. Physik sollte doch zwischen Raketentechnik und
Schule nicht unterscheiden :-)
Zuerst bin ich total froh über so kleinscheiß Erklärungen. Ich kann
irgendwelche riesen Schaltungen meistens nicht überblicken und so hänge
ich bei vielen Threads hier im Forum auch in der Luft. Mir fehlt Wissen
und Erfahrung. Und vielleicht was in der Birne - das muss ich dann durch
mehr Wissen und Erfahrung kompensieren.
Die FF Schaltung verstehe ich aber nicht ganz.
So wie ich denke soll es so funktionieren, daß der Draht unterbrochen
wird, T3 über (naja die Widerstandsbezeichnung an dessen basis kann ich
nicht lesen) durchgesteuert wird und dann mit einem low Pegel an B1 das
FF triggern soll. Eine Diode zwischen C3 und B1 soll verhindern, daß T1
wieder durch den Kollektorwiderstand von T3 geschaltet werden kann, wenn
der Draht wieder geflickt ist.
Was ich nciht verstehe ist, wieso der T1 überhaupt sperrt. Dazu muss
doch an der Basis weniger als ca 0.7 V liegen. Ein Diodenabfall. Zu dem
Diodenabfall dieser Blockdiode zwischen T3 und T1 addiert sich aber doch
noch irgendeine Uce satt. Also wäre an der Basis von T1 im Fehlerfall
0.9 V? Wieso sperrt der dann.
Oder habe ich da etwas einfach nicht verstanden?
Hai!
> ihr nach unten seht ihr dort eine 'Alarmanlagen-Schaltung'. [...]
Ok, gefunden.
> unterbrochen wird, T3 über (naja die Widerstandsbezeichnung
> an dessen basis kann ich nicht lesen) durchgesteuert wird
> und dann mit einem low Pegel an B1 das FF triggern soll.
> Eine Diode zwischen C3 und B1 soll verhindern, daß T1 wieder
> wenn der Draht wieder geflickt ist.
Ja, genau.
> Dazu muss doch an der Basis weniger als ca 0.7 V liegen.
> Ein Diodenabfall. Zu dem Diodenabfall dieser Blockdiode
> zwischen T3 und T1 addiert sich aber doch noch irgendeine
> Uce satt.
Ueberlegung ist grundsaetzlich richtig. Sehr gut :^)
Es ist fraglich, ob diese Schaltung jemals ausprobiert wurde.
> Also wäre an der Basis von T1 im Fehlerfall 0.9 V?
Nicht unbedingt; die Uce_sat kann auch nur 0,05V sein. Auch
die Diodenflussspannung von ca. 0.7V ist keine absolute
Konstante; das koennen auch 0.6V oder 0.8V sein.
Trotzdem ist Deine Grundueberlegung richtig: T1 sieht als
Basisspannung die Summe aus Uce_sat von T3 und die
Flussspannung der Diode.
Ich weiss nicht, ober er sperrt. Ich glaube, er sperrt nicht :^)
Zumindest nicht zuverlaessig. Die Schaltung ist nicht zu Ende
gedacht.
Man koennte tricksen und eine Schottky-Diode oder eine
Germaniumdiode verwenden; die haben weniger Flussspannung.
Ist aber alles Murks.
Neenee, passt schon.
Grusz,
Rainer
