Raspberry Pi via Router mit Handy koppeln
Gast #3343845
um einen Roboter mit meinem Handy oder Tablet fern zu steuern benötige
ich eine Wlan verbindung zwischen dem handy/tablet und einem Raspberry
Pi (kein Internet).
dazu wollte ich diesen Router verwenden:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTQxODgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN_Router/Wireless_LAN_Nano_Router_TP_LINK_TL_WR702N.html
Wenn ich die Bedienungsanleitung von der Herstellerseite richtig
verstanden habe, sollte mein Vorhaben ja ohne weiteres möglich sein.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
http://www.tp-link.com.de/resources/document/TL-WR702N_V1_User_Guide_1910010880.pdf
also kurz: RPI<->LAN<->ROUTER<->WLAN<->Handy
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Das Ganze soll auch Abseits von vorhandenen Wlan und Internet Hotspots
laufen. Deswegen sollte der Raspberry sein eigenes Wlan haben, mit dem
man sein Handy verbindet und ihn dann steuern kann. (das Steuern läuft
schon)
Dafür sollte der oben genannte Router doch geeignet sein oder?
Marc
Hallo Marc,
also habe ich das richtig verstanden, du willst mit deinem Handy einen
Roboter fernsteuern.
Und das ganze OHNE Internet. Heisst eine Verbindung zwischen deinem
Raspberry und Handy herstellen ?
mfg Stefan
Wäre natürlich auch eine Option, aber wäre das so schlau ?
Bis man erstmal den Bluetoothdongle-Treiber auf dem Raspberry
installiert hat und alles.. (Wenn er überhaupt läuft)
Und benutz' bitte endlich das korrekte Vokabular. Was du suchst ist ein
ACCESSPOINT, kein Router.
Nur weil heute die Mediamarkt-Marketingexperten die kleinen Kästchen mit
DSL-Modem, Router, DHCP-Server, Firewall, Switch und Accesspoint in
einem Gehäuse als "WLAN-Router" verkaufen, ist noch lange nicht Alles
mit einer Antenne dran, tatsächlich ein Router. Genau genommen ist es
sogar richtig falsch.
Ein Router arbeitet auf OSI-Ebene 3, ein AP auf 2.
Alternativ-Option:
Der "große Brunder" dieses Routers(*), wr703n,  ist OpenWRT-Fähig.
Lass den RasPi ganz weg (HDMI braucht dein Roboter vermutlich nicht) und
lass dein Robo-Hirn auf dem Router laufen, wenn du das IO-Mäßig
hingebogen kriegst.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n
*) Ja, "Router" ist da (je nach Config) korrekt. Zwei
Netzwerk-Interfaces, Routing auf OSI-Level 3. Dank "mod_conntrack" auch
Level4. Wenn du magst z.B. mit HTTP-Proxy auf Ebene 7.
