Potentiometer+Elektromotor=verzögerter Start
OP #3344548
ich hab mir vorgenommen, mich mit den Grundlagen der Elektronik zu
beschäftigen und bin noch ein absoluter Anfänger.
Ich habe jetzt einfach mal mit den ohmschen Gesetz begonnen und wollte
dazu ein kleines Experiment machen.
Ich nahm ein E-Motor, der eine Betriebsspannung von 0,5-3V/DC und eine
Stromaufnahme von 30mA hat. Ich habe ihn an eine 1,5V-Batterie
angeschlossen und er lief. Anlaufspannung ist 0,5V.
Nun wollte ich eine 9V Batterie nutzen und schaltete ein Potentiometer
dazwischen und stellte den Widerstand auf 280ohm. Der Motor lief nicht.
Die Spannung am Motor war ca. 90mV. Deshalb drehte ich den Widerstand
weiter runter, um bis zur Anlaufspannung zu kommen, obwohl ich doch mit
280ohm da schon sein sollte, glaub ich. Die Spannung stieg bis knapp vor
0,5V, dann spring der Motor an und sie Spannung stieg auf 2,5V. Ich habe
den Widerstand erhöht und der Motor lief immer noch bei 0,5V. Der
gemessene Widerstand für 0,5V war dann bei 300ohm.
Wenn ich anstatt dem Potentiomter ein 220ohm Widerstand nehme, springt
der Motor auch nicht an.
Warum geht der Motor ohne Widerstand bei 1,5V an und mit Widerstand erst
bei 2,5V?
MFG+Danke
Ein Motor ist keine rein ohmsche Last mit einem festen Widerstand,
sondern eine induktive Last. Sein Widerstand ist von der Drehzahl
abhängig. Bei Drehzahl 0 ist sein Widerstand am kleinsten und nimmt dann
ab. Demzufolge nimmt auch die Spannung mit erhöhter Drehzahl in deinem
Beispiel zu.
Wenn du den Motor mal mit der Hand abbremst, wirst du sehen, dass der
Strom ansteigt. Der Strom kann aber nur dann ansteigen, wenn der
Widerstand sinkt.
> ab.
Sorry vertippt. Es muss natürlich heißen: "Bei Drehzahl 0 ist sein
Widerstand am kleinsten und nimmt dann mit steigender Drehzahl zu."
eine gute Möglichkeit sich die Gründe dafür klarzumachen ist sich zu
vergegenwärtigen, dass ein Motor auch gleichzeitig ein Generator ist.
Wenn du den Motor drehst, so entsteht an seinen Pins eine Spannung. Die
Polarität dieser Spannung ist dergestalt, als dass der bewirkte Strom
dem von außen eingeprägten Strom entgegengerichtet ist. Dadruch sinkt
der fließende Gesamtstrom natürlich mit steigender Drehzahl.
OP
Ich habe jetzt ein bisschen im I-net gelesen und verstehe schonmal, was
die Ursache für den Sprung von 0,5V auf 2,5V ist. Ich denke, wenn ich
jetzt noch ein bisschen weiterlese, dann kapier ich das auch, warum der
Motor bei einer 1,5V-Batterie sofort angeht und bei der 9V+Widerstand
nicht.
Danke für deine Antwort.
