LIN-Transceiver mit SPI oder I²C
OP #3349496
Hallo
Brauch nur mal nen Daumen hoch bzw. runter, ob ich mir die weitere
Sucherei sparen kann, falls es gesuchten IC gar nicht gibt.
Hintergrund: Benötigt werden 4 LIN-Schnittstellen, die 2 UART-Kanäle des
Prozessors sind schon belegt.
Danke Euch.
Transceiver machen ja nur die Busankopplung, d.h. die 3V/5V
LIN_TX/LIN_RX an den 12V LIN-Bus anzukoppeln. Protokollmäßig wird alles
grundsätzlich 1:1 durchgereicht.
Einen LIN-Transceiver brauchst Du immer, und in Deinem Fall noch einen
LIN-fähigen SPI-UART bzw I2C-UART, der z.B. BREAKs zuverlässig senden
und empfangen kann.
Es gibt auch mehr als genug Prozessoren mit mehr als als zwei UARTs. Das
nur mal so als Hinweis, falls Dein Horizont auf eine bestimmte Baureihe
eines bestimmten Herstellers eingeengt sein sollte.
fchk
Persönliche Seite
Das Wort Transceiver hast du als erster im Thread benutzt. Bei LIN
kann man den übrigens auch diskret aufbauen...
2xSC16IS752 müssten dem TO weiterhelfen. µCs mit 6x UART sind schon ein
wenig exotisch, du weißt ja nicht, welchen Einschränkungen er bei der
Auswahl des µC unterliegt.
Max
Hallo Zusammen,
bin ebenfalls auf der Suche nach einem LIN Baustein, welcher per
SPI/I²C/etc konfiguriert und beschrieben/ausgelesen werden kann.
Der Baustein soll z.B. als LIN-Master dienen und zyklisch einige wenige
Botschaften versenden.
Da ich bisher leider erfolglos gesucht habe und immer wieder über diesen
Thread stolpere, nochmal die Frage von Johannes H, gibt es inzwischen so
etwas?
Ansonsten müsste ich doch den Umweg über einen weiteren LIN-fähigen
Mikrocontroller (zB ATtiny) und einen LIN-Transceiver gehen.
Vielen Dank
