Gate Treiber L6384
OP #3351338
Hallo, ich hoffe jemand kann mir bei meiner Frage helfen.
Ich habe ein Verständnisproblem mit einem Datenblatt von ST für den Gate
Treiber L6384E.
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL1501/SC911/SS1653/PF189163
1. Die VCC wird mit max. typ. 15,6V angegeben. Dies bedeutet für mich
dass die VCC theoretisch zwischen 0-15,6V liegen darf.
2. Gleichzeitig verfügt das Bauteil über eine Unterspannungserkennung
mit VCC_UV_turn_off_threshold bei 9,5-10,5V und VCC_UV_turn_on_threshold
bei 11,5-12,5V. Dies  bedetet für mich dass die Betriebsspannung auf
jeden Fall über 12,5V liegen sollte.
3. Nun auf der Seite von ST wird das Bauteil mit 12V als typische
Betriebsspannung angegeben.
siehe:
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=productSelector&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=STP983=1653$$XJE010^VT-007!0=L6384|L6384E|L6385E|L6386AD|L6386E|L6387E|L6388E
Hat jemand Erfahrungen damit ob das Bauteil nun mit 12V betrieben darf
oder nicht? Leider verfügt unsere Anwendung nur über 12V auf dem Board,
so dass keine höhere Spannung mit einfachen Mitteln generiert werden
kann.
Danke.
Gast #3351854
> darf oder nicht?
12,0V wäre möglich, aber es ist unsicher, ob die UV-erkennung
einschaltet.
In der DN0006
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/design_note/DM00053451.pdf
wird Vcc von 15V über 200 Ohm (gepuffert mit 220nF) versorgt.
Dein Teil heißt L6385 oder L6388 (3,3V-Eingänge).
OP #3352428
> einschaltet.
Konnte es heute ausprobieren 90% funktionieren mit 12V, 10% nicht.
Nachdem ich die Spannung auf 13V bei den 10% erhöht habe liefen diese
auch.
> In der DN0006
Gutes Applikationsbeispiel kannte ich bisher noch nicht, danke.
Die Bausteine haben leider keinen ShutDown Eingang.
Gast #3352465
Die Vcc im Datenblatt resultiert aus der eingebauten Zenerdiode. Die
begrenzt Vcc auf 14,6-16,6V.
12,5V braucht er mindestens um zu starten.
Bei 14,6V greift im ungünstigsten Fall die Zenerdiode.
Deshalb darf die Versorgung auf keinen Fall eine niederimpedante Quelle
sein, weil sonst bei Spannungen >14,6V die interne Zener in Rauch
aufgeht.
Versorgt haben sie Ihn zum Messen mit einer Versorgungsspanuung von
14,4V.
