Ladeschaltung auf MAX713 Basis
OP #3354292
Guten Tag,
ich plane eine Ladeschaltung mit dem MAX713 als Basis.
Fakten zur Schaltung:
-Versorungsspannung 12V aus einem DCDC (300W)
-4 Zellen NiMh sind zu laden, langsam reicht auch. Schnellladung nicht
benötigt.
-Abschaltung via Spannungsdelta
Sinn des Ganzen:
Es geht darum den DCDC, welcher 403,2V in 12V wandelt einzuschalten.
Da dieser DCDC nicht permanent im Standby laufen darf, schalte ich auf
einem der HV Pole ein Relais (5V spulenspannung) und eine Sicherung vor.
Mit diesem DCDC umgehe ich zugleich den Zwang einen Low voltage (12V)
Akku einzubauen, welcher deutlich schwerer wäre (20Ah).
Das 5V Relais muss ich irgendwie schalten. Dies geschieht über 4 NiMh
Zellen. Diese sind in Reihe mit einem Masterswitch (Knochen)geschaltet.
Sobald ich diesen einschalte, schließe ich das Relais und ich habe 12V
vom DCDC im System anliegen.
Da ich jedoch nicht möchte, dass die Karre irgendwann nicht mehr
anspringt, wollte ich den kleinen 4 Zellen Akku immer wieder automatisch
laden sobald der DCDC läuft.
Wäre das ein sinnvoller Einsatzzweck oder könnte man theoretisch einen
simplen DCDC von 12V auf 5V nehmen und damit den kleinen Akku laden und
über widerstände den Strom regulieren? (verschwendung halt...)
Mathieu
