Hallo, kann man in einem EPCS-Device, welcher mehrmals größer als Bitstream-File ist, mehrere Configurations zu speichern um eine Mögligkeit zu haben, eine bestimmte, je nach auswahl, zu verwenden??? MfG
ja, kann man. Dazu muss das erste Image (Bootloader) geladen werden, welches dann "entscheidet", welche Konfiguration als nächstes geladen werden soll. Das ganze geht mit Remote-Update (siehe Appl-Note direkt bei Altera) Grüße Kest
> Remote-Update (siehe Appl-Note direkt bei Altera) http://www.altera.com/literature/an/AN521.pdf Partial config for extern. FLASH Design Loader Gruss Holger.
Dauerhaften Speichern eines FPGA Designs Hint: Mode-Pins MSEL[] Pins are set to AS or EPCS Device Hint: load the factory default pfl image first. ALTERA The Low Power Reference Platform (LPRP) Diese Doku ist wie bei disem FPGA: EP3C25F324 BANK 6,BANK 7 via FPROM: PC28F256P30T85 ############################################## SOF to POF http://www.altera.com/literature/ug/ug_pfl.pdf PUSH Button-FPGA-Config-Select http://www.altera.com/literature/manual/rm_aiigx_fpga_dev_board.pdf Gruss Holger.
Danke für die Infos. Habe ein wenig gelesen und mich doch entschieden für die Variante, die ich bis jetzt benutzt habe: ein kleinen µC, an dem eine satte SPI-Flash angeschlossen ist. So ist es, IMHO, einfacher und flexiebeler. MfG
