Heizungssteuerung über Internet
OP #3357986
ich hätte da gerne mal ein Problem ;-)
Es soll eine UVR1611 (http://ta.co.at/de/produkte/uvr1611/) ferngewartet
werden. Dazu gibt es den Bootloader, welcher die Heizungssteuerung per
USB und Ethernet ansprechbar macht.
Sowohl beim Heizungsmann als auch bei allen Kunden ist ein
Internetzugang vorhanden. Aber schon beim Router wird es schwierig,
einmal Speedport, einmal uralte Fritzbox ohne VPN-Option, einmal neuere
Fritzbox mit Kabelanschluss.
Teilweise kann man auch nicht einfach so eigene Einstellungen auf den
Router packen, weil noch andere Dienste darüber laufen.
Eine ISDN-Wählverbidnung geht mangels ISDN an allen Standorten auch
nicht. Eine Mobilfunk-Einwahl wäre denkbar, aber da Heizungen
üblicherweise im Keller stehen, ist der Empfang idR recht mies.
Also haben wir beim Kunden dyn-DNS auf dem Router aktiviert und ein
Portforwarding zum Bootloader eingerichtet. Jetzt steht der arme kleine
Microcontroller des Bootloaders direkt im Internet :-(
Kennt ihr eine einfache VPN-Lösung, die man hinter einem vorhandenen
Router (mit beliebigen IP-Bereichen) anstecken kann, die dann eine
Verbindung zum Heizungsmann offen hält und idealerweise noch einen
USB-Ferzugriff (als alternativen Zugriffsweg zum Bootloader) a'la
Fritzbox anbietet?
Ich hab es mal mit einer Fritzbox probiert, aber dabei gab es Probleme
mit den Netzwerkbereichen - der Heizungsmann nutzt 192.168.178.0/24
default Einstellung, die vom Fritz-Fernzugang bei der Kopplung zweier
Router nicht zugelassen wird.
mfg
Harri
