Frage zur Beschaltung des LT 1073
Gast #3360047
Hallo allesamt,
bei meinem derzeitigen Projekt bin ich auf ein kleines Problem gestoßen
und zwar möchte ich mit 2x AAA-Batterien, also 3V, einen ATtiny
betreiben. Um auf meine 5V zu kommen, möchte ich den LT 1073-5
verwenden. Da ich neu in dem Thema bin, bräuchte ich da eine kleine
Erläuterung was die Beschaltung angeht.
Ich wollte mich, was die externe Beschaltung angeht, an die
Dokumentation halten stoße da aber an meine Grenzen.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1073fa.pdf
Für meinen Fall stehen zwei verschiedene Bauteildimensionierungen zur
Verfügung. Aber wo ist der Unterschied Vorteil/Nachteil?
   input V   output V    output I(min)       L µH        C µF
1  3,1-2,1     5              80mA            120        470
2  3,1-2,1     5              25mA            470        150
mich iritiert das min am Ausgangsstrom.
Desweiteren, wie bestimme ich R1 und R2 die Formel gibt mir nur ein
Verhältnis?
Vout=(1+R2/R1)*212mV
Danke schonmal!
MfG.
Thomas
Persönliche Seite #3360064
Ich kann da jetzt auch nur raten!
Sieht aus, als wäre die Mindestlast über die Deadtime an die Spule
gekoppelt. In der Totzeit kann der Regler den Strom durch die Spule
nicht korrigieren, sodaß diese durch ihr Eigenleben den Strom in die
Last treibt. Wenn dann die Last nicht heftig genug ist, steigt die
Spannung zu weit an.
Kleinere Induktivität bedeutet bei gleichbleibenden Vin und Vout einen
höheren Strom!
In einer älteren Version von LTspice ist ein automatischer Konfigurator,
der dir den kompletten Wandler designt. So dem Hörensagen nach. Habe
diese Funktion nie selbst ausprobiert. Die letzten Versionen von LTspice
haben das aber nicht mehr. Vielleicht findest du so ein Tool nun als
Extrateil bei LTC auf deren Website.
#3360083
Hallo Thomas,
beantwortet jetzt zwar nicht deine Frage, aber wäre es nicht einfacher
und auch effizienter einen Atiny aus der V Reihe zu nehmen? Diese Typen
benötigen nur eine Spannung ab 1,8 Volt.
Hier halten die Batterien dann auch länger durch, da diese Typen weniger
Strom benötigen und du auch keine Verluste durch einen Spannungswandler
hast.
Gruß Thomas
Gast #3360089
Sicher ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, aber aufgrund
weiterer TTL-Bauelemente sehe ich leider keine Alternative als die
Spannung mittels eines OPs etc. heraufzusetzen. Mehr Platz für Batterien
fehlt leider auch.
Gast #3360098
Don't worry, den Strom schafft die Dimensionierung mindestens
(bei 2.1V am Einagng), bei 3.1V am Eingang schafft sie mehr.
Aber ob dein Aufbau das auch schafft, liegt an Bauteilnebenwerten,
geh also durchaus davon aus, daß dein Aufbau nur die Hälfte schafft,
denn bei den IC waren natürlich Profis am Werk.
> Verhältnis?
Du brauchst einen Absolutwert, z.B. für R1, um per Verhältnis R2
ausrechnen zu können. Letztlich hängt R1 vom Strom in den Feedback-Pin
ab, und der benötigten Genauigkeit der Ausgangsspannung, aber man nimmt
immer VIEL geringere Werte. Nimm für R1 22k.
