Eclipse Indigo und AVR-Plugin 2.4.0
OP #3364324
Hallo Zusammen,
ich versuche seit einiger Zeit die Toolchain von Linux, Eclipse,
simulavr etc. zum Laufen zu bringen, irgendwie passen aber leider die
Tutorials nicht zu den derzeitigen Versionen und wie es scheint liegt
der Teufel wie so oft in den kleinen feinen Details.
Ich habe das ganze in einer VirtualBox zum Laufen gebracht, bis zum
Punkt des Debuggens, der tut leider gar nicht. Allerdings sind in diesem
Punkt auch die meisten Anpassungen an den Plugin vorgenommen worden.
Beispielsweise hatte ich kurzzeitig die Moeglichkeit durch den "Code" zu
steppen, allerdings nur über Diss-Assamble, d.h. ich konnte durch den
Assembler steppen, aber eben nicht durch den dazugehörigen Javacode.
Derzeit stuerzt nach dem Starten des Debuggers, (nicht simlavr, der
laeuft prima) die Anwendung mit folgender Meldung ab: storage.h:73:
ERROR: address out of bounds: 0x4000.
Ich würde daher gern meine VirtualBox irgendwo hoch laden und eine
fachkundige Hand bitten mal einen Blick drauf zu werfen.
Vielleicht laesst sich so auch die doch recht lange Konfiguration für
die nächsten Um- und Einsteiger umgehen.
LG Jens
PS: Kann ich das hier irgend wo Hochladen oder hat jemand etwas?
Es sind rund 5 GB
OP #3370772
Hallo noch mal,
gern ist man bestrebt immer die neuste Version der Software von was auch
immer zu installieren, allerdings ist das in diesem Fall nicht die beste
Idee gewesen, kurz :
es geht, aber nur wie im Tutorial beschrieben, man sollte Eclipse nicht
neuer als 3.4.2 und das AVR-Plugin nicht neuer als 2.2.0 verwenden.
Warum? es fehlt schlichtweg ein Tutorial, dass die Debugging-Dinge, die
sich im 2.4.0 an einigen Stellen verändert haben, ausreichend erläutert.
Sollte ich in die Verlegenheit kommen auf die Version zu wechseln und
Erfolg haben würde ich das hier ergänzen.
Abschließend:
Wichtig ist das init File im Debugger-Menüpunkt, ohne dies zeigt
simulavr-disp keine Änderungen an den jeweiligen Registern.
Unter Windows habe ich das auch versucht, mich allerdings für die Linux
Variante entschieden, da unter Windows simulavr-disp fehlt, sonst alles
wie gehabt.
LG Jens
