Verhalten LM334 Stromreferenz bei unbeschaltetem Rset
OP #3367607
Kann mir bitte jemand mit einem Blick auf das Ersatzschaltbild verraten
was passiert wenn man R und V- komplett unbeschaltet lässt? (falls sich
überhaupt was tut?
Das Ersatzschaltbild im Datenblatt weicht noch dazu erheblich von dem in
Current Sources and Voltage References*) ab...
http://www.ti.com/lit/gpn/lm334
http://books.google.ge/books?id=03JmxpE39N4C&lpg=PA262&ots=5wipH8ZhC7&dq=LM134%20simplified%20internal%20circuit&hl=de&pg=PA263#v=onepage&q&f=false
> überhaupt was tut?
Warum soll sich etwas tun wenn 2 von 3 Pins in der Luft hängen? ;-)
Ansonsten fließt durch den V- Pin ca 1/18 des Stromes wie durch den
Widerstand.
Wobei das ganze nur bis 1uA Gesamtstrom spezifiziert ist.
Hättest ruhig die Seite angeben können auf der das steht anstelle einem
nach ein paar Minuten ungültigen Link.
Ansonsten: In dem Buch sind einige böse Schnitzer drin (z.B. wird
behauptet daß der MAX6350 eine Bandgap-Referenz ist obwohl im Datenblatt
eindeutig buried zener steht). Ich glaube im Zweifelsfall immer dem
Datenblatt.
Gruß Anja
