Erste Schritte mit TWI
Gast #3368394
Guten Abend,
ich bin gerade dabei einen "Termalscanner" zu bauen, der ein Wärmebild
von einem Bereich erzeugt. Die Sensorsteuerung ist soweit fertig.
Irgendwie komme ich mit dem Infrarotsensor aber nicht weiter. Ich hoffe,
ihr könnt mir da weiter helfen. Es handelt sich um den MLX90614.
Vielleicht hat jemand sogar schon mit dem Sensor gearbeitet.
Zwar findet man jede menge Quellcode zu dem Sensor, aber ich kann nichts
davon 1zu1 adaptieren, da meine Zielplattform kein Arduino ist.
Nutzen kann ich diese library:
https://github.com/ethersex/ethersex/blob/master/hardware/i2c/master/i2c_master.c
https://github.com/ethersex/ethersex/blob/master/hardware/i2c/master/i2c_master.h
https://github.com/ethersex/ethersex/blob/master/hardware/i2c/master/i2c_generic.c
https://github.com/ethersex/ethersex/blob/master/hardware/i2c/master/i2c_generic.h
#define ADDRESS    0x5A
int16_t i2c_MLX90614_read_temperature()
  int16_t data = 0;
  uint8_t data_4lsb, data_4msb;
  // Start
  if (!i2c_master_select(ADDRESS, TW_WRITE))  { return 0x00; }
  // Wait // ? hier nötig?
  if (i2c_master_transmit_with_ack() != TW_MT_DATA_ACK)  { return 0x00; }
  // Write
  TWDR = 0x07;
  if (i2c_master_transmit_with_ack() != TW_MR_DATA_ACK) { return 0x00; }
  /* select the slave in read mode */
  TWDR = (chipaddress << 1) | TW_READ;
  // Rep Start
24
  if (i2c_master_start() != TW_REP_START) { return 0x00; }
25
26
27
  data_4lsb = TWDR; // least significant bit
28
29
  if (i2c_master_transmit() != TW_MR_DATA_NACK) { return 0x00; }
30
31
  data_4msb = TWDR; // most significant bit
32
33
34
  data |= data_4msb;
35
  data |= data << 8;
36
  data |= data_4lsb;
37
38
  i2c_master_stop();
39
  return data;
40
PS: Ich würde mein Projekt auch hier vorstellen, wenn interesse besteht
(Firma: matzetronics) #3368465
Du solltest dir etwas bessere Fehlercodes ausdenken, so das du auch
mitkriegst, wo es hakt. Im Moment wirst du wahrscheinlich nur ne 0x00
zurückkriegen und rätseln, was denn nun schiefläuft. Nützlich ist z.B.
ein globales Errorbyte, indem du eine Fehlernummer speicherst. Sollte
deine Routine also Null zurückgeben, lässt du dir die Fehlernummer
zeigen. Das kann auch für andere Unterroutinen praktisch werden.
Ich kenne den Sensor nicht, könnte mir aber vorstellen, das er
kalibriert werden muss, bevor es sinnvolle Daten gibt.
Gast #3369053
Ich habe mir mal dein Tipp zu Herzen genommen.
Zuerst einmal:
Der Sensor wir schonmal gefunden:
i2c detect
detected at: 0x0 (0)
detected at: 0x5a (90)
Ich poste erstmal den ersten Teil des Codes, welcher schon nicht richtig
arbeitet:
  uint8_t data_4lsb, data_4msb, data_crc;
  int8_t data;
  uint8_t address = 0x5A;
  #ifdef DEBUG_I2C
    debug_printf("I2C::MLX90614 start\n");
  #endif
  // Start Condition
  if (!i2c_master_select(address, TW_WRITE))
    #ifdef DEBUG_I2C
      debug_printf("I2C::MLX90614 address(%d) not selectable\n", address);
    #endif
    goto end;
  if (i2c_master_transmit_with_ack() != TW_MT_SLA_ACK || i2c_master_transmit_with_ack() != TW_MT_DATA_ACK)
24
25
    #ifdef DEBUG_I2C
26
      debug_printf("I2C::MLX90614 address selected, no sla_ack\n");
27
    #endif
28
29
    //goto end;
30
31
32
  // Read out
33
  TWDR = 0x07;
34
35
36
37
    #ifdef DEBUG_I2C
38
      debug_printf("I2C::MLX90614 command, no data_ack\n");
39
    #endif
40
41
    goto end;
42
Als Ausgabe bekomme ich:
D: I2C::MLX90614 start
D: i2c master select adr+mode 0xB4
D: I2C::MLX90614 address selected, no sla_ack
D: I2C::MLX90614 command, no data_ack
Laut Datenblatt sollte ich 2 Acks bekommen. Diese bleiben aber aus.
Wundert euch nicht, warum ich nach SLA und DATA ACK abfrage. Ich wollte
nur auf Nummer sicher gehen.
Hat da jemand eine idee?
Gast #3370439
Ich nehme mal an, dass du etwas schreiben (TW_WRITE) und nicht lesen
(TW_READ) willst.
Mach aus jedem
ein
bzw.
ret = i2c_master_transmit_with_ack();
if (ret != TW_MT_DATA_ACK)
TW_MT_SLA_ACK ist hier nicht nötig (siehe weiter unten).
    #ifdef DEBUG_I2C
    #endif
    //goto end;
Dieser Part ist falsch. Es steht zu diesem Zeitpunkt nichts (sinnvolles)
im TWDR Register.
Auf TW_MT_SLA_ACK wird bereits in i2c_master_select geprüft:
https://github.com/ethersex/ethersex/blob/master/hardware/i2c/master/i2c_master.c#L94
Zur Vollständigkeit: Bei
end:
sollte stehen:
i2c_master_stop();
