Low-ESR Kapazitäten an langen Anschlussleitungen: Spannungsspitzen
Gast #3368553
Guten Tag!
Bei Polulu gibt es ein Dokument, welches die Gefahr von Spannungsspitzen
bei der Verwendung von Low-ESR Kapazitäten und langen Anschlussleitungen
(-> "hohe" Induktivität) darstellt.
http://www.pololu.com/docs/0J16
Ich habe mir da leider nie besonders große Gedanken drum gemacht. Was
bedeutet das z.B. für ein C-L-C Pi-Filter  in Einschaltmomenten? Muss
ich da immer nachrechnen, dass mein Serienwiderstand hoch genug ist, um
die Überschwingung genügend zu bedämpfen? Gut, meist hat man hier wohl
einige Ohm, was kein Problem sein sollte. Eventuell aber hat man ja auch
nur nen 10µF Keramik-C an einer 15cm langen Leiterbahn. Probleme
vorprogrammiert?
Beispiel Class-D Verstärker an ner Autobatterie an langen Kabeln: Hier
hat man üblicherweise viele µF Low-ESR Elko (so 10 mOhm bei 1000µF) am
Eingang. Ist das Problem auch hier relevant?
Wie geht ihr beim Schaltungsdesign damit um, einfach nie drüber
nachgedacht?
Mir ist vermutlich einmal ein Polulu-Motor-Treiber deswegen abgeraucht
(Eventuell war er auch DOA - ich weiß es nicht). Der 100µF Standard-Elko
als Vorsichtsmaßnahme hat es seitdem verhindert.
#3369237
>Muss ich da immer nachrechnen, dass mein Serienwiderstand hoch genug ist,
>um die Überschwingung genügend zu bedämpfen?
Ja, eigentlich schon.
Kommt drauf an, ob die Elektronik die Überspannung aushält. Ist ungefähr
das Doppelte der Eingangsspannung.
>nachgedacht?
Entweder genügend Serienwiderstand vorsehen, zusätzlich oder als ESR der
Elkos, oder den Low-ESR-Elkos einen Snubber parallelschalten. -> Seite
16:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1766fc.pdf
Gast #3369840
Super, vielen Dank!
Insbesondere der 2. Artikel von linear ist ziemlich gut. Ich habe gerade
zur Zeit mehrere Designs mit Schaltreglern durchgeführt, da werde ich
u.U. nochmal die Eingangskapazitäten tauschen müssen.
#3369849
Ja, so ein Snubber kann echt hilfreich sein. Ich würde aber trotzdem die
Methode mit dem Serienwiderstand möglichst weit ausreizen, weil der
nämlich zusätzlich zu einer Begrenzung des Eingangsstrompeaks führt und
auch einen Tiefpaßeffekt bewirkt. Den übrigbleibenden, unvermeidlichen
Ripple würde ich dann mit dem Snubber bekämpfen.
In der Realität kann man sich das aber oft nicht erlauben und muß sich,
um Platz und/oder Kosten zu sparen, für eine der beiden Methoden
entscheiden...
