[CANoe] Einlesen von Daten
OP #3368838
ich stehe momentan vor einem Problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen
könnt.
Ich arbeite derzeit an einer Ruhestrommessung eines Fahrzeuges. Diese
möchte ich an einem Prüfaufbau simulieren, indem ich über CANoe eine
Stromsenke ansteuer, die wiederum die Fahrzeugbatterie belastet.
Die Ruhestrommessung habe ich bereits an einem Fahrzeug durchgeführt und
über CANoe aufgenommen.
Mit diesen aufgezeichneten Daten möchte ich nun über CANoe die
Stromsenke belasten. Wie kann ich dabei am besten vorgehen um aus der
.blf-Datei die Werte zu erhalten, die ich an die Stromsenke schicken
muss?
schonmal Danke im Vorraus
mfg Patrick
Wenn du die aufgenommene blf in Echtzeit abspielen willst gibts die
Möglichkeit einen Replay Block im Configurationsfenster zu erstellen wo
du dann die blf angibst und bei start einer Messung die blf quasi
abgespielt wird, sollte meines erachtens die CAN Daten auf den Bus
geben.
Die andere Möglichkeit blf's wiederzugeben ist das System Offline zu
betreiben und die BLF einzuspielen, dabei wird aber die Datei nur fix
durchgespielt und ermöglicht an einem Zeitgraphen eine Auswertung -->
bringt dir ja nichts.
Hoffe das hilft.
OP
Hi und danke für die Antwort,
ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Werte in eine .csv datei
exportiere (1,5Mio) Werte. Da die Messwerte einen Abstand von 1ms haben,
berechne ich immer für 100 Werte den arithmetischen Mittelwert, sodass
ich am ende auf ca 10.000 Werte komme.
Und diese lese ich jetzt immer alle 100ms durch ein CAPL-Programm ins
CANoe und schicke den an meine Stromsenke.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage zu meinem Projekt.
Ich habe eine 12V/12Ah Blei-Batterie, die über die Stromsenke belastet
werden soll. Die dauerhafte Ruhestrombelastung ist etwa 4 bis 5mA.
Durch die Mittelwertbildung entgehen mir Stromspitzen, die etwa 8 bis
9mA hoch sind und ca. 20 bis 30ms andauern.
Wie schnell ist im allgemeinen eine Blei-Batterie in der chemischen
Umsetzung so kleiner Stromänderungen? Kann ich diese Stromspitzen
vernachlässigen, ohne große Ungenauigkeiten in der Batteriebelastung und
der daraus resultierenden Batteriekapazität zu erlangen, im Gegensatz zu
der originalen Ruhestrombelastung
