Kondensatormotor mit Umschaltung - Anschluss
Gast #3370538
Mahlzeit zusammen,
ich habe hier ein Speed Sharp Kettensägenschleifgerät mit einem
Kondensatormotor, an dem schon jemand mehr als erfolgreich herum
gepfuscht hat
der Motor selbst hat vier Anschlusskabel, Rot, Grün, Blau und Schwarz
Laut Multimeter sind Rot/Grün (33 Ohm) und Blau/Schwarz (45 Ohm) die
Wicklungen, wenn ich mich recht erinnere müsste die größere Z sein.
ist das soweit korrekt?
wie finde ich nun raus, was jeweils 1 und 2 ist, oder spielt das keine
Rolle?
Gehäuse aufschrauben geht gerade nicht, die Schrauben sind so richtig
schön rund gedreht...
schon mal besten Dank
Gast #3370556
Wird genau eine Wicklung "falsch herum" angeschlossen, läuft der Motor
andersherum.
Welches die direkt angeschlossene Wicklung und welche über den
Kondensator verbunden ist, wüsste ich jetzt nicht.
Ich würde das Ding also einfach anschliessen, und aus sicherer
Entfernung beobachten:
Läuft der Motor richtig herum UND stimmen Stromaufnahme UND Leistung,
ist alles in Ordnung,
wenn nicht, die anderen Möglichkeiten probieren, bis es passt.
Keine Gewähr !
Gast #3370560
der ist ja eh zum Umschalten, also Vor- und Rückwärtslauf
Kabel kommen an einen Schalter mit 3x3 Pins, Mitte jeweils Eingang,
außen die beiden Ausgänge, Funktion An - Aus - An
heißt also im schlimmsten Fall sollte der Schalter einfach in die
falsche Richtung zeigen?
