C++ und stdint.h
Gast #3371371
ich benutze in meinem C++ Programm die C99 Datentypen und würde auch
gerne die Limitsbenutzen.
Jetzt sind diese allerdings ausgeblendet:
in stdint-ggc.h:
#if !defined __cplusplus || defined __STDC_LIMIT_MACROS
/* 7.18.2 Limits of specified-width integer types */
#ifdef __INT8_MAX__
# undef INT8_MAX
Wie bekomme ich denn in C++ die Limits?
Gast #3371402
In C++ (C++11) müsste das nicht <stdint.h> sondern <cstdint> sein. Um
deine Makros zu bekommen, musst du vorher __STDC_LIMIT_MACROS
definieren. Steht sogar eine Zeile drüber :-)
/* The ISO C99 standard specifies that in C++ implementations these
   macros should only be defined if explicitly requested.  */
Gast #3372097
In C++ funktionieren die Limits anders:
#include <limits>
int main () {
  std::cout << std::numeric_limits<int>::max () << ", " << std::numeric_limits<double>::min ();
Das ist so viel eleganter denn so kann der Typ zB ein Template-Parameter
oder ein typedef sein und man kann dennoch die dazu passenden Limits
abfragen (im Gegensatz zu den Limit-Makros).
Und seit C++11 wurde <stdint.h> in <cstdint> umbenannt, ja.
