Bekomme meine Schaltung nicht stabil -> Lüfter macht Geräusche
Gast #3371467
Hallo!
Ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe eine
Lüfterregelung und möchte zusätzliche Lüfter anschließen. Die vorhandene
Regelung macht nur 2 LÜfter mit, bei mir sollen aber 6 geregelt werden,
also wollte ich mir auf Basis dieser Anleitung (
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518 ) eine Art
Leistungsimpedanzwandler bauen. Ich  habe allerdings einen IO Rail to
Rail Opamp verwendet, da ich ja ganz aussteuern möchte (Linear
Technology LTC1152CN8).
Leider macht der Lüfter aber periodisch "ratternde" Geräusche wenn er
recht weit runtergeregelt wird, der Referenzlüfter (dessen Spannung ich
als Eingangsspannung für die Schaltung verwende) läuft prima. Ich messe
mit meinem Multimeter dass die Spannung am Gate springt, während die
EIngangsspannung stabil ist -> Schwingung, oder?
MIt meinen bescheidenen MItteln hab ich versucht das Probvlem in den
Griff zu bekommen:
erst mit 2000µF am Lüfterausgang startet der Lüfter auch bei 4V
ordentlich
der C1 am AUsgang des OP ist bei mir 4.7µF, ging irgendwie besser (vom
Gehör her am Lüfter)
Was kann ich da noch machen? habe viele Widerstände und Kapazitäten
variiert, aber es läuft alles nur auf eine Frequenzänderung des
Ratternden Geräusches hinaus (von ca 1 Hz aufwärts).
Der OP ist laut Datenblatt Unity Gain Stabel und mit 100nF am COMP
ANschluss soll er jede Kapazitive Last treiben können...
was mache ich falsch? Soll ich einen anderen OP probieren (müsste erst
einen besorgen)? Habt ihr noch irgendwelche Tips?
Danke!
lg, Dominik
Hi!
Fie Regelung erfolgt zu 100% nur über die spannung (3Pin Lüfter im PC).
Die Steuerung macht nur 5W weil sie in meiner WaKü pumpe integriert ist,
und jeder Lüfter selbst etwa 2 Watt braucht lt. Datenblatt.
Wie ist das mit dem Emitterfolger gemeint? Da kann ich ja nicht voll
aussteuern? Die max. Ausgangsspannung sollte möglivhst nah an die
Versorgung rankommen (12V).
Nachtrag: die regelung funkt eig. Ganz gut, nur gibts eben diese
störgeräusche bei etwa 35%-50% Reglerausgang.  Und da springt halt die
ausgangsspannung vom op...
Ich kann euch später gerne Bilder schicken! Die Lüfter sind NoiseBlocker
PK3, und gehen bis etwa 1700U/min bei 12V. Lt Hersteller ziehen Sie
200mA.
Das PWM Signal ist mal ein, mal aus, zumindest klingts so :/
Die Schaltung ist Bockmist - völlig instabil. Was soll die eigentlich
machen? Eine PWM erzeugen? Kann sie nicht zuverlässig, weil die
Mitkopplung fehlt (ja nun- das stimmt nicht ganz. Eine Mitkopplung
könnte quasi über die Belastung der Versorgungsspannung wirken - aber
das ist, wie gesagt, keine stabile Schaltung). Eine Spannung, wie die
Webseite nahelegt? So steuert man keine Motoren an, sowas macht man mit
PWM. Und an die Ausgangsspannung einer Lüftersteuerung kann man die
nicht hängen, weil das eine PWM ist.
Was Du brauchst, ist einfach ein Transistor, der die PWM Deines Reglers
verstärkt.
