Const Array von Klasseninstanzen und der this-Pointer
Gast #3372900
ich habe ein statisches Array von Klasseninstanzen, welches im Flash
liegen soll. Das habe ich so angelegt:
const output_t output_as[NUMBEROFOUTPUTS] = { OUTPUT_CFG };
(wobei OUTPUT_CFG ein Makro ist, das die komplette Initialisierung
enthält)
Wenn ich nun eine Methode aufrufen will:
output_as[i].Init();
dann meckert der Compiler (zu Recht), daß der This-Pointer vom Typ
const output_t
ist, aber die Methode einen This-Pointer vom Typ
output_t
erwartet.
Nun kann ich das Problem mit einem Cast lösen:
((output_t*) (&output_as[i])) -> Init();
und es funktioniert auch alles wie gewollt, aber schön ist das ja nicht.
Gibt es einen eleganteren Weg?
So etwas wie
const class output_t {...};
funktioniert ja nicht.
Moderator #3372979
Du musst die Init()-Methode als const deklarieren, um dem Compiler
anzuzeigen, dass sie das Objekt nicht verändert:
class output_t {
  void Init() const;
Dann kannst du Init() auch für ein const-Objekt aufrufen.
#3373117
Wobei sich die Frage stellt, warum eine Methode, die nichts ändert,
"Init" heißt. Viel initialisieren kann sie ja nichts, wenn sie für ein
const-Objekt aufgerufen wird.
Sollte sie wirklich etwas initalisieren, sollte das im Konstruktor
gemacht werden. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Name wohl einfach
falsch.
