Nokia 5110 LCD und STM32F4 Discovery
Gast #3375199
Ich habe mir auch so ein Display bestellt. Laut Hersteller kann es 5
Volt. Im Internet habe ich bereits einige Links gefunden und auch hier
im Forum die Beiträge durchgelesen. In den Beiträgen und Links, die ich
gefunden habe, wird das Display mal mit Widerständen, mal mit einem
Pegelwandler und mal direkt an den Controller angeschlossen. Da ich
jetzt etwas verunsichert bin und ich nicht 100%ig weiß, ob das Display
auch wirklich 5Volt kann, wollte ich zur Sicherheit einen Pegelwandler
verwenden. Ich möchte den 74HC4050 dafür einsetzen. Jetzt habe ich aber
noch Fragen zum Anschluss.
1.) Welche Vcc lege ich an den 74HC4050 an? 5Volt oder 3.3 Volt?
2.) Kann ich das Discovery board als Spannungsquelle für den 74HC4050
verwenden, wenn ja, mit oder ohne Vorwiderstand und Transistor, so wie
im Datenblatt des 74HC4050 (Seite 4) angegeben?
3.) Kann ich direkt mit den IO-Pins des Discovery boards auf die
Eingänge des 74HC4050 und von den Ausgängen des 74HC4050 direkt auf die
Pins des Displays? Oder muss ich noch Vorwiderstände verwenden?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Kai
#3375281
Der STM32F4 läuft mit 3.3V, da muss nichts gewandelt werden. Einfach das
Display ganz normal anschließen. Je nachdem wo du das Modul bestellt
hast (da kursieren mehrere verschiedene) musst du die
Hintergrundbeleuchtung über 5V laufen lassen, aber da gibt es auf dem
Discoveryboard ja sogar einen extra Pin für.
Gast #3378541
Ich habe das Display jetzt bekommen. Auf dem Display ist die Angabe 2.7V
- 5v. Also habe ich keinen Pegelwandler verwendet.
Wenn ich es anschließe funktioniert es auch eine zeitlang. Ab und zu
geht die Anzeige aus, d.h. es wird dann nichts auf dem Display
angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert aber noch. Wenn ich
dann leicht auf den Metallrahmen drücke funktioniert es dann wieder eine
zeitlang. Ich habe auch bereits mit den Werten für Vop und bias etwas
experimentiert. Momentan steht Vop 0xB1 und bias auf 0x14. Gleichgültig
welchen Wert ich einstelle, ist es immer das gleiche Erscheinungsbild.
Ich habe den Eindruck, je schwächer ich die Vop einstelle desto
schneller zeigt das Display nichts mehr an.
Kann das an dem Kontaktgummi liegen, der zwischen Platine und Display
ist?
Die Klammern des Metallrahmen, der das Display auf die Platine drückt,
habe ich bereits nachjustiert. Die waren zu locker.
Was kann ich noch machen?
Den Rahmen oberhalb des Displays etwas nach unten biegen?
Einen neuen Kontaktgummi verwenden?
Kann man die Kontakte am Display und das Kontaktgummi säubern oder haben
die eine spezielle Schicht?
Gast #3378665
Hallo ManiB,
ds war ich selbst. Ich dachte damals, dass das am Kontakt lag. Dem war
aber nicht so. Das Display hat genau 2 Tage funktioniert. Danach ging
gar nichts mehr. Das Display was ich jetzt habe ist bereits ein neues.
Genau an diesem taucht das erwähnte Problem auf.
Kann man da irgendetwas an den Kontaktgummis machen?
Kai
Gast #3466763
Bei mir hat es geholfen den Metallrahmen mit den Klammern fester
anzudruecken, in dem ich etwsd umgebogen habe. Ein Display habe ich
auseinander genommen und die Kontakte auf der Platine und auf dem
Leitgummisauber gemacht. Das soll man zwar nicht machen aber seit dem
funktioniert das Display einwandfrei.
Was ich auch festgestellt habe ist, dass beide Displays an einen RASPI
ohne Ausfall durchlaufen. Wenn ich die Displays aber einem STM32F4
Discovery board anschließe fallen beide Displays aus. So wie ich das
feststellen konnte liegt das an der Umgebungstemperatur. Wenn die
Temperatur unter 22 ºC faellt, fallen beide Displays sporadiscch aus.
Ich nehme mal an, dass das was mit der Initialisierung zu tun hat.
