e-ink display an raspberry
OP #3376345
ich bin Konrad und neu hier. Hin & wieder habe ich mir in der
Vergangenheit anonym Tipps und Hinweise geholt - danke unbekannterweise.
Bin selbst nicht sehr bewandert was Elektronik angeht, habe aber keine
zwei linken Hände, kann rudimentär löten, kenne den Unterschied zwischen
Widerstand und Kondensator - aber dann hört es auch schon fast auf.
Dafür kann ich ganz gut programmieren. :-)
Wie dem auch sei - ich brauche für mein Raspberry Pi ein Display, dass
bei Sonnenschein perfekt lesbar ist und wenig Strom verbraucht: e-ink!
Seit noch nicht so langer Zeit gibt es die Displays aus Kindle & Co
günstig in China zu haben:
http://www.displaysscreen.com/elink-display-screen-kindle-ebook-display-c-1_2.html
Mein Problem: wie bekomme ich das an den Raspberry? Bei den o.g.
Displays steht als Anschluss nur "Parallel 8-bit". Gibt es separate
Controller, die so ein Ding über den Composite oder HDMI-Anschluss
ermöglichen? Kennt sich damit jemand aus?
Danke + Grüße aus Dresden!
(Firma: matzetronics) #3376719
8-bit parallel kann erstmal eine ganze Menge verschiedener
Anschlussarten beschreiben. Die Vermutung liegt jedoch nahe (sofern das
Display 256 Graustufen darstellen kann), das es das LCD Interface mit
FLM, Pixelclock und evtl. Linemarker ist, mit dem Pixelclock werden die
8-bit Daten für jeden Pixel geladen.
Das wäre ein nicht ungewöhnliches Format, wird aber m.W. vom RPi nicht
direkt unterstützt.
Es müsste sich noch jemand melden, der weiss,ob die Kindle ein voll
statisches Display haben, so das die Daten für jede Seite nur einmal
geladen werden und dann ohne Refresh stehen bleiben. Wenn das der Fall
wäre, könnte man ein Framebuffer Device schaffen, das eben nur dann
geschrieben wird, wenn es nötig ist.
