Auswertung eines Kondensatormikrofons
OP #3380969
ich brauche für ein Kondensatormikrofon eine Verstärkerschaltung, da ich
jetzt schon eine Weile nachgeschaut habe was für eine Schaltung ich
nehmen könnte und ich zu keinem Ergebnis gekommen bin.
Insgesamt sieht das Ganze so aus, dass ich beim Elektretmikrofon gerne
die Spannung messen möchte und anhand dieser am µC ein Lookup Table zu
erstellen wo einem dann angezeigt wird wie viel dB gerade vorhanden
sind. Nun da dass Elektret Mikrofon nur einige mV ausgibt muss man dies
ja noch für den µC verstärken nur weiß ich eben nicht wie diese
Schaltung in etwa aussehen soll. Evtl. ein Differenzverstärker ?
Hoffe auf eine baldige Antwort,
mfg xxmarcox1 :)
#3381195
Hallo Marco,
generell genügt eine Verstärkerstufe wie diese hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/195375-as-01-de-Vorverstaerker_mit_Kondensator_Mikrofon_web.pdf
Hier etwas mit einem IC:
http://www.typo3.knollep.de/mikrofon-vorverstaerker.html
Du möchtest also den Schallpegel messen können. Da der Pegel einen hohen
dynamischen Bereich umfasst wird er logarithmisch gemessen. Was das
bedeutet weisst Du?
20 dB = 10
40 dB = 100
60 dB = 1000
Du wirst also Spannungen haben, die z.B. bis 5,0 V aber auch 5,0 mV
betragen können. Dafür nimmt man am besten einen AD-Wandler. Der sollte
mindestens 12-Bit, besser 16-Bit Auflösung haben.
Gruss Klaus.
