alternative Regelung eines UBA4001
Gast #3381510
ich lese schon seit längerem in diesem und auch anderen Foren, aber
leider habe ich noch nirgends eine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich besitze eine Sieger BK 11 W 24 diese scheint wohl baugleich mit
einer Buderus GB122 zu sein. Zumindest haben beide einen UBA 4001/UBA
1.5. Und eine 12-polige Klemmleiste an der externe Geräte/Steuerung
angeschlossen werden.
So nun zu dem eigentlichen Problem:
am UBA angeschlossen ist ein SC51 (Schnittstellencontroller) dieser
wurde auf Klemme 3 und 4 (Daten) und Klemme 9 und 10 (24VAC)
angeschlossen. Aussenfühler hängt an Klemme 7 und 8. Am SC51 wiederum
wurde dann die Raumstation (CRC51) angeschlossen. Diese hängt im
Wohn-/Esszimmer. Nun habe ich jedoch im Esszimmer eine Fremdwärmequelle
-wie man so schön sagt-. Es handelt sich dabei um einen Kamin. Über die
Raumstation ist zur Zeit die Einstellung auf Witterungs- und
Raumgeführte Einstellung. Dadurch schaltet sich die Heizung jedoch ab,
wenn die Temperatur im Wohn-/Esszimmer erreicht wird. Und dadurch
bleiben die Schlafräume kalt.
Ich habe es letzten Winter eine weile nur Aussentemperatur abhängig
versucht, aber dann läuft die Umwälzpumpe durch, wenn die eingestellte
Temperatur unterschritten wird. Auch wenn kein Heizkörper aufgedreht
ist.
Da ich in allen wichtigen Räumen (Wohn-/Esszimmer, Küche, Bad, Schlaf-
und Arbeitszimmer) bereits Funkheizventile mit Raumthermostat habe,
würde ich gerne diese verwenden, um die Heizung zu steuern. Als
vorläufige Lösung werde ich jetzt durch eine Schaltung den Aussenfühler
durch einen 10 kOhm Widerstand ersetzten, wenn die Ventile zugedreht
sind.
Mein eigentlicher Plan war jedoch die CRC 51 zu entfernen und statt
dessen über die Klemmen 1 und 2 die Heizung zu steuern. Aber da stellt
sich dann die Frage, wie läuft das dann mit der Brauchwassererwämung,
diese wird auch über die CRC gesteuert? Und hat der Aussenfühler dann
überhaupt noch eine Funktion?
Da ich bereits einige Dinge auf Funk umgestellt habe, und daher ein
Rechner mit FHEM und CUL mit 1-wire bereits vorhanden ist, könnte ich
auch die Heizung darüber steuern, aber da fehlen mir die Informationen.
An der Heizung ist zwar ein ServiceStecker (Klinke 6,3mm und Klinke
3,5mm) aber da habe ich bislang nur für eine 2107 Informationen
gefunden. Sind diese identisch? Die Klemmen 5 und 6 zum UBA sollen wohl
ein I/O Kommunikationsport sein, aber wie wird dieser angesprochen? Oder
kann ich mich zwischen SC51 und CRC51 aufschalten? Dieser wird in den
Anleitungen als Datenbusleitung FA bezeichnet. Da die Betriebsstunden,
Brennerstarts, Temperaturen etc. auf der CRC angezeigt werden, wird ja
darüber auch zur Heizung gesendet, welche Temperatur im Raum ist.
So die Anfrage ist zwar etwas ausführlicher geworden, aber vielleicht
weiss ja jemand einen Rat.
Gruß,
Dirk
(Firma: privat) #3382053
Hallo!
Soweit ich weiß, hat diese Therme nicht den EMS-Bus, der hier im Forum
ja schon beschrieben wurde.
Den Raumregler komplett zu "emulieren" wird warscheinlich nicht so
einfach, da zwischen dem UBA und dem Raumregler einige Kommunikation
stattfindet und der Raumregler eben auch noch die Wassererwärmung (incl.
3-Wege Ventil und Fehlerbehandlung) steuert. Da bekommst Du nicht selbst
hin.
Das Problem ist ja, dass die Therme nicht informiert ist, dass alle
Raumregler dicht sind, weil es warm genug ist. Falls Du dieses
Steuersignal hast und der Raumregler einen Anschluss für einen externen
Innenraumfühler (nicht Aussenfühler!) hat, kannst Du dort so einen
Fühler anklemmen und per Relais einen Parallelwiderstand dazuschalten,
der dann eine hohe Raumtemperatur vortäuscht (bzw. einen
Serienwiderstand für niedrigere Raumtemperatur).
Alternativ kannst Du natürlich auch den Regler einfach im Schlafzimmer
(bzw. allgemein dem kältesten Raum) montieren ...
Ich habe meinen Regler auch vom Wohnzimmer (Südseite) in eins von den
Kinderzimmern (Nord) umgebaut, weil sonst die Therme nach ein paar
Sonnenstrahlen abgeschaltet hat und die Zimmer auf der Nordseite noch
Wärme brauchten. Dafür schaltet dann eben die Einzelraumreglung das
Wohnzimmer früher ab.
vg
Jürgen
