Identifikation einer ASM
Gast #3382388
Hallo Freunde,
ich sitze hier gerade vor einem Prüfstand, der es erlaubt, die Parameter
einer Asynchronmaschine zu bestimmen. Ich möchte gerne wissen, wie der
Prüfstand funktioniert, leider sehe ich den Ansatz nicht ganz.
Die ASM wird ohne Umrichter direkt an das 400V- Netz geschaltet, wobei
der Strom in allen drei Phasen, die Spannung und die Drehzahl der
Maschine gemessen wird. Nach ca. 4s erfolgt eine Drehrichtungsumkehr,
die Maschine wird wieder auf Nenndrehzahl beschleunigt, ein paar
Sekunden auf Nenndrehzahl belassen und dann auslaufen gelassen.
Von der Maschine ist das Massenträgheitsmoment bekannt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem Auslauf die Lüfter- und
Reibungsverluste bestimmt werden. Die übrigen Verluste werden durch die
Differenz der el. und der mech. Leistung bestimmt (MTM und Drehzahl sind
ja bekannt).
Meine Frage ist nun:
Was soll die Drehzahlumkehr, welche zusätzlichen Parameter kann man mit
dieser Massnahme berechnen?
Wäre schön wenn mir jemand von euch einen Input geben könnte.
Danke,
ricardo
Wenn ich Spannung und Strom aller drei Phasen weiß, dann weiß ich auch
welche Leistung die Maschine aufnimmt. Wenn das Trägheitsmoment und
Drehzahl/Drehzahlverlauf bekannt ist, weiß ich auch welche Leistung
mechanisch wieder rauskommt. Damit kann man schon mal den Wirkungsgrad
berechnen.
Was das Umkehren der Drehrichtung soll weiß ich aber nicht so recht. Es
ist ein extremer Überlastfall, wenn die Welle vorher nicht auslaufen
gelassen wird.
Könnte mir vorstellen, dass da vllt eine Sprungantwort ausgewertet wird.
Also von maximal Positiv zu maximal Negativ, damit könnte man das
Einschwingverhalten der ASM bestimmen.
Alex
Hallo Alex, hallo magic smoke,
Danke für eure Inputs. Das interessante ist, dass der Prüfstand wirklich
die Ersatzelemente der ASM berechnet.
Vielleicht, "simuliert" die Drehrichtungsumschaltung eine grosse Last,
auch wenn nur für einige Sekunden... und dann kann man vielleicht aus
dem etwas machen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache.
