Stromquelle parallel und seriell
Gast #3387080
Moin liebe Gemeinde,
folgendes Problem. Ich habe vier elektrochemische Speicher die als
Stromquelle (Gleichstrom 175A) einen Verbraucher versorgen. Zwei dieser
Batterien sind jeweils seriell verschaltet und diese zu den anderen
beiden parallel. Hinzu kommt, dass alle diese Batterien durch die
chemischen Anolyt- und Katolytkreisläufe zueinander parallel verschaltet
sind. Wie müsste dafür ein Ersatzschaldbild aussehen, um die Frage zu
beantworten, wie wirkt sich eine Erhöhung des elektrischen Widerstandes
in der Flüssigkeit der Anolyt und Katolytkreisläufe auf Ausgleichströme
und Gesammtleistung aus.
Danke für eure Hilfe
mfg Theotormond (Legion)
Im Bezug auf Batterien habe ich noch nie etwas von Anolyt und
Katolytkreisläufen gehört. Da ist eigentlich alles schön getrennt.
Eine Verbindung stelle ich mir schon wegen der Selbstentladung schwierig
vor. Was sind das für Zellen?
Die Anolyt- und Katolytkreisläufe sind natürlich von einander getrennt.
Aber alle 4 Elektrochemischen Speicher sind über die Headerleitungen der
Anolyt- und Katolytkeisläufe mit einander verbunden. Es besteht auch
kein Problem im Aufbau sondern in der Berechnung. Und um deine Neugirde
zu befriedigen es handelt sich um Redox-Flow-Batterien.
