was haltet Ihr von Keystone-Technik?
Gast #3393122
Hey Leuts,
was haltet Ihr von der Keystone-Technik, um z.B. Netzwerkkabel in Dosen
im Raum zu setzen oder im Verteilerschrank anstatt eines Patchfeldes
Keystone-Module zu nehmen und dann einen Rahmen?
Oder sind "feste" Netzwerkdosen den Keystone-Modulen, die man in Dosen
einsetzen kann, vorzuziehen?
Ich würde mich über eine Rückmeldung von Euch freuen und von der einen
oder anderen Erfahrung von Euch was dazulernen.
Persönliche Seite #3393137
Keystone kann flexibler sein, und wenn man zum UP-Steckdosenprogramm
passende Keystone-Rahmen gefunden hat, ist man nicht auf die
RJ-45-Buchsen des Steckdosenprogrammherstellers angewiesen.
Damit kann man, wenn man beispielsweise Cat7-Kabel verlegt hat, das
zunächst degradiert mit RJ45-Buchsen konfektionieren und später durch
Tausch durch Cat7-konforme Buchsen ohne Tausch des Einbaurahmens die
Degradierung wieder aufheben.
Auch kann das aus Platzgründen praktischer sein; zwei
Keystone-RJ45-Buchsen sind je nach Hersteller deutlich kleiner als eine
RJ45-Doppeldose, was bei beengten Unterputzdosen schon helfen kann.
Also: Ich find's schick.
Gast #3393143
Hi Rufus T. Firefly,
vielen Dank für Deine Antwort, ich habe mich sehr drüber gefreut.
Die Preise dieser Module schwanken teilweise um bis zu 100 Prozent.
Bei Reichelt gibt es diese Teile für knapp 5 Euro, bei eBay findet man
manchmal schon welche für 2,80 Euro.
http://www.ebay.de/itm/Keystone-Jack-CAT6a-RJ45-Metall-geschirmt-/251270763891?pt=DE_Computing_Steckfelder&hash=item3a80e79573
Meinst Du, so "günstige" Varianten sind weniger gut als die teureren? Es
steht an beiden Cat6a dran, aber ich werd so 40 Stück von denen
brauchen, und wenn man so nur die Hälfte bezahlen braucht, wäre das
praktisch.
Würdest Du das beim Patchfeld auch machen, dort auch die Keystonemodule
nehmen?
Gast #3396710
Es gibt sogar 3-fach Dosen für Keystone
http://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=105992
Allerdings lassen sich nicht alle Keystones gleich gut verarbeiten, es
gibt z.B. UNILAN 418054, der lässt sich leichter aufs Kabel pressen als
MEBP 8-8 CAT6 und die teile von EFB (E20090) bzw. BTR finde ich einfach
zu teuer.
Gast #3397041
Ich mag die Dinger.
RJ45-Dosen in LSA-Technik aufzulegen geht zwar, ist aber meist nen
ziemliches Gewürge. Dazu macht jeder Hersteller das bei jeder Dosenserie
anders. Die Keystone-Kupplungen sind von der Konfektionierung her
bequemer und weniger fummelig. Gerade die Zugentlastung und Abschirmung
ist da sehr bequem.
Verloren hat man in jedem Fall wenn der Erbauer der Wand auf die
glorreiche Idee gekommen ist, doch eine ganze flache Schalterdose für
die Netzwerkanschlüsse vorzusehen. Ich hab schon Leute gesehen die zwar
eine Netzwerkleitung gelegt haben, die dann aber wie eine normale
Stromleitung eingeputzt. Da ist mit Keystone nix zu machen, sondern es
geht nur noch mit "normalen" Netzwerkdosen die man von vorne
konfektioniert.
Man kann mit den Keystone-Modulen abgeschlossene Verlegeleitungen auch
prima auf einer abgehängten Decke enden lassen, z.b. für nen WLAN AP. Da
kommt dann nur noch ein 1/2m Patchkabel zwischen.
Befestigungsmöglichkeiten für eine richtige Netzwerkdose finden sich da
z.T. weit und breit nicht.
Auf dem Patchfeld kannste das halten wie ein Dachdecker. Die lassen sich
ja üblicherweise bequem per LSA konfektionieren. Wenn man das allerdings
erst Stück für Stück ausbaut, ist es ggf. einfacher einfach die nächsten
4 Module einzurasten als das Ding schon wieder los zu schrauben.
