XTEA Enc/Dec in unter 100 Befehlen mit GCC konformer Schnittstelle
OP #3393429
Auf der Suche nach einer schnellen und kompakten Verschlüsselung für
kleine AVRs (soll vorallem auf einem Tiny2313 zum Einsatz kommen) bin
ich - wie wahrscheinlich viele vor mir - auf XTEA gestoßen.
Also den Code von der AVR-Crypto-Lib runtergeladen (allerdings scheint
git nur mit Passwort zu funktionieren, waren also möglicherweise
veraltete SVN Dateien). So richtig berauschend war selbst die ASM
Variante nicht (zumal ich mit der nicht wirklich verschlüsseln konnte).
Da der Bootloader von Hagen Re nur entschlüsselt brachte mich das auch
nur bedingt weiter. Aber auf jedenfall hat er den Code schon mal
deutlich abgespeckt und beschleunigt.
Anbei also zwei Varianten. Das eigentliche Ziel (möglichst kleine
Codegröße) erreicht xtea_size.S natürlich besser.
Variante  Code   Encode  Decode  Stack
size      198    5391    5239    0
speed     170    4163    4360    4
Code und Stack in Bytes
Encode und Decode Zeiten für ein Block (8 Byte) in Takten gemessen mit
dem Simulator (keine Ahnung wie genau der ist)
Auf den ersten Blick scheint natürlich auch die speed Variante die
kleinere und schneller zu sein. Der Geschwindigkeitszuwachs hierbei
kommt jedoch von einer vorberechneten Key-Tabelle. Damit kann man sich
die Berechnung der Rundenkeys sparen, dafür braucht die Tabelle 256
Bytes im Flash.
Bei beiden Varianten sind die Routinen so geschrieben das der
Cipher-/Klartest wieder an der gleichen Stelle zu liegen kommt. Somit
wird nur ein Pointer übergeben. Falls man also die Daten noch
andersweitig braucht muss man die vorher wegkopieren. Andernfalls kann
das zurückkopieren an eine andere Stelle auch relativ einfach wieder
eingebaut werden (auf kosten von zusätzlichen Befehlen).
Die size routine braucht zwar mehr register als die speed Variante
benötigt aber dennoch keinen Stack da die benötigten Register nicht auf
den Stack geschoben werden sondern einfach mit den Daten die
verschlüsselt werden sollen (und ja im RAM liegen) getauscht werden.
Somit kann die Memswap-Routine auch gleich doppelt genutzt werden.
Also viel Spaß beim verschlüsseln.
Und vielen Dank für alle Vordenker (Hagen Re und die Jungs von der
AVR-Crypto-Lib).
PS.: Um genau zu sein schafft der xtea_size code nur die 99 Befehle wenn
man nur einen Key verwendet, denn dann wird dieser direkt aus dem Flash
gelesen und muss nicht als Parameter übergeben werden in diesem Fall
XTEA_SINGLE_KEY setzen. Der Code geht dann davon aus das der Key unter
XTEAKey zu finden ist.
