USB Spannungsversorung ein / ausschalten
Gast #3395390
ich habe eine kleine USB 2.0 Adapte-Platine, die mit meinem PC per USB
Kabel verbunden ist.
Die 5V USB Spannungsversorgung vom PC kann ich auf der Platine per
"Jumper" einschalten oder unterbrechen.
Eine weitere kleine Platine mit FPGA erzeugt nach dem einschalten
zeitverzögert sobald sie betriebsbereit, ist ein +3,3V aktives Signal,
welches auch weiterhin aktiv bleibt solange die FPGA Platine in Betrieb
ist.
Das 3,3V Signal ist also entprellt.
Welche elegante Lösung kann ich einsetzen, damit die Stromversorgung der
USB Platine ein bzw. ausgeschaltet wird ?
( Relais ist viel zu groß für die kleinen Platinchen )
Vielen Dank fürs lesen
Gast #3395440
Elegant im Sinne von Plug&Play und kostengünstig finde ich:
DeLock 87445 4port Hub (4,95 Euro bei Reichelt) -> Der hat per-port
power switching, d.h. mittels hub-ctrl.c oder hub-ctrl.py kannst du die
Versorgungsspannung jedes einzelnen Ports ein- und ausschalten.
By the way: Was hat die FPGA Platine und die 3,3V mit den 5V zu tun, die
du schalten willst?
Gast #3395461
Hallo tmomas,
ich hab gerade die Bedienungsanleitung von dem Tei gelesen und kann
absolut keine Schaltbarkeit der Ports erkennen.
Ausßerdem sollte die Lösung möglichst klein an/auf/bei der Platine
plaziert werden können.
