OPA547 Netzteil
Gast #3398078
im Datenblatt des OPA547 von TI findet sich ein Beispiel für ein
Netzteil (S. 12 Zeichnung 13):
http://www.ti.com/lit/ds/sbos056f/sbos056f.pdf
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
1.) Ist das eine gute Basis für ein "Labornetzteil" (=Ein regelbares mit
Strombegrenzung, das auch ein Anfänger bauen kann)? Ich hätte gerne
0-15V mit 0,5A.
2.) V+ an Pin5 darf auch weniger als 30V sein, oder?
3.) Woher kommen die 5V an Output und Current Adjust? Ist hier eine
Spannungsreferenz wie LM336 gemeint?
4.) Wenn ich das richtig lese, erfolgt der "Current Limit Adjust" über
ein 20k Poti. Bei "Output Adjust" ist ja auch ein Poti Symbol, aber
welcher Wert ist hier gemeint?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Merci,
Philipp
#3398286
1. Naja, ist okay, kann man machen.
2. Ja, sollten sogar, um die Verlustleistung gering zu halten. Evtl. 20V
Ausreichenden Kühlkörper nicht vergessen - da wollen im Zweifelsfall 10W
abgebaut werden!
3. Ja. Aber ein 78L05 wird auch reichen.
4. In der oberen Stellung hast Du 2,5V - also die Hälfte von 5V. Unten
sitzen 4,7kΩ, oben 14,7kΩ ... welcher Widerstand fehlt Dir noch? :-)
Jobst
Gast #3398843
Vielen Dank für deine Antwort!
Au weh, iudex non calculat...
Wenn ich alles richtig gerechnet habe, dann müsste da noch ein 10k Poti
hin. Stimmt das?
Viele Grüße
Philipp
