Spannungsversorgung
Gast #3399134
Hallo liebe Commuinity,
ich habe eine Frage bezüglich der Spannungsversorgung. Ich möchte 3 LiPo
Zellen als Spannungsversorgung für einen µC (Baby-Orangutan Atmel ATMega
328P) und für 2 DC Motoren nehmen (300mA jeweils). Prinzipiell eine sehr
einfache Schaltung, nur ich möchte gerne die Kondensatoren
dimensionieren (direkt am µC die Entstörkondensatoren wegen der
Spannungsversorgung). Wie hoch müssen die sein? Reicht es wenn ich einen
großen Elko nehme und 2 kleine Keramikkondensatoren (Beispiel: 1000µF
Elko, 1µF & 10nF Keramik)?
LG und vielen Dank im Voraus
Hakan
#3399144
Drei LiPo-Zellen ergeben eine Spannung von über 10V. Somit muss der µC
ohnedies über einen Spannungsregler versorgt werden und ist somit
entkoppelt. 100nF direkt am µC sind empfehlenswert. Werden die Motoren
nur ein/aus-geschaltet oder ihre Drehzahl per PWM gesteuert? Bei
ersterem ist eigentlich nicht unbedingt ein großer Kondensator nötig.
Gast #3399157
Hallo Roland,
danke für die rasche Antwort.
Erstmal habe ich mich vertippt, es sind 4 LiPo Zellen -> 13,2 V und die
Motoren werden über eine H-Brücke angesteuert und über PWM wird die
Drehzahl reguliert. Spannungsregler ist auf dem µC Board eigentlich,
aber ich dachte, dass es eventuell vorteilhaft wäre noch einen dicken
Elko einzubauen. (1.0, 4.7, 0.1 µF auf dem µC Board vorhanden)
