ESC für bruschless
OP #3400588
Guten Abend,
ich hoffe ich belästige euch nicht mit meiner simplen fragen die sich
leider nicht durch google einfach beantworten lässt.
ich habe mir vor ein paar Tagen einen bruschless Motor um genau zu sein,
den
Robbe Bl-Motor 2824-26 und dachte mir vor dem kauf er funktioniere: Plus
an Plus Minus an Minus und dan das dritte ein PWM signal. Wurde aber
schnell des besseren belehrt nun suche ich ein ESC oder soll ich ihn
lieber selber bauen wenn ja wie? Einfach 3 H Brücken ? und dann richtig
ansteuern ? auf was muss ich bei der auswahl des ESC achten? begrentzt
dieser den strom zusätzlich (für den Motor) und kann ich ihn (ESC) mit
einem zu großen Akku kaputt machen ( wie ich glaube gelesen zu haben o.O
) KSQ vorschalten? Muss der Strom für den Motor überhaupt begrentzt
werden ?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
-David
OP #3400787
Danke so schnelle und auch gute antworten hätte ich nicht erwartet.
ich finde keine angaben zu der Volt zahl nur bei china Teilen die ich
mir aber auch nicht umbedingt kaufen möchte. Muss die allgemeine
leistung bei min 8A liegen oder BEC( was wie ich gelesen hab die
stromstärke für den programmer den man anschließt beschreibt richtig ?)
ich möchte ihn gerne mit µC ansteuern geht das mit jedem ESC ? könntet
ihr mir einen konkreten von hobbyking oder ähnlichen empfehlen. und was
ich bis jetzt noch nicht so ganz verstehe was hat das mit der
Zellenanzahl zu tun wenn ich einen Tehorie: nimh mit 24 zellen nehme
habe ich round about 28,8V dann nehm ich einen starken 12v
spanungsregler dann könte ich das an den ESC anschließen ? oder warum
wird überal von der Zellenzahl gesprochen?
#3400806
Der BEC (Battery Eliminator Circuit) ist in den meisten ESCs drin. Hat
in der Regel 5V für die Versorgung der Steuerelektronik (also z.B. µC,
kleinere Servos, RC Empfänger etc). Der braucht eigentlich nur 1A oder
so.
Dein Motor kann nur 12V bzw. eben die 3S (oder auch 10 NiMH Zellen) ab.
Demnach solltest du auch ein ESC nehmen der für diese Spannung ausgelegt
ist. Eine höhere Spannung darfst/solltest du da nicht anschließen, das
ist weder für den Motor noch für den ESC gesund (wobei es auch
"Weitbereichs ESCs z.B. 2-5S gibt). Musst halt nur zusehen, dass der
Akku entsprechende Ströme liefern kann.
Der ESC muss zumindest den max Strom des Motors abkönnen. Da der Motor
auch 11A max. könnte solltest du noch etwas Luft nach oben lassen. Die
18A ESCs sind recht günstig. Aber vielleicht solltest du dich erstmal
auf entsprechenden Modellbauseiten mit der Thematik beschäftigen bevor
du sowas blind kaufst wie den Motor.
Wenn du den ESC dann hast, kannst du ihn wie einen Servo Ansteuern. 1ms
= minimale Drehzahl, 2ms max Drehzahl. (Achtung wenn er BEC hat dann
NICHT die 5V von Extern versorgen).
