Boilersteuerung neu entwerfen
Gast #3401229
Hallo
Wir haben einen Wandboiler mit 2 Kammern. Das Kaltwasser fließt in
Kammer 1 hinein, von dort in Kammer 2 und dann wieder aus dem Gerät
heraus.
Beide Kammern besitzen jeweils eine Heizung mit vorgeschaltetem, nicht
verstellbaren (80Grad) Maximal-Temperaturschalter.
Nur die Kammer 2 hat einen Temperaturfühler welcher von der Steuerung
überwacht wird. Die Steuerung schaltet die Heizelemente beider Kammern
immer gleichzeitig. Und hier ist auch das Problem.
Das Wasser in Kammer 2 ist immer wärmer als in Kammer 1, da Kammer 2 das
bereits vorgewärmte Wasser von Kammer 1 bekommt, wogegen Kammer 1 immer
Kaltwasser erhält.
Darum kann es u.U. vorkommen, dass das Wasser in Kammer 2 bereits die
Solltemperatur erreicht hat während das Wasser in Kammer 1 lediglich
lauwarm ist.
Ich möchte nun eine neue Steuerung für das Gerät entwerfen. Hat jemand
eine Idee dazu? Einen Temperaturfühler bei Kammer 1 einzubauen fällt
konstruktionsbedingt aus. Ich habe bislang an eine Nachlaufzeit der
Heizung in Kammer 1 gedacht... Vielliecht hat ja jemand hier noch einen
Vorschlag.
Gast #3401378
Das ist wahrscheinlich Absicht.
Warum meinst du, sind dort 2 Kammern drin ?
Wohl damit lange Zeit gut warmes Wasser rauskommt,
auch wenn ein Teil (die Hälfte) verbraucht wurde.
#3401384
Wenns clever gemacht ist, ist die 2. Kammer innen, die erste Kammer als
Mantel aussen. Das minimiert die Verluste weil dann das heisse Wasser
innen erst mal das äussere erwärmt, und die Differenztemperatur der
äusseren Kammer zur Umgebung deutlich niedriger ist.
Die 80° Schalter sind wahrscheinlich Sicherheitsschalter die mechanisch
die Heizungen abschalten, falls die Regelung mit dem Sensor in Kammer 2
versagt.
