Magnetisierungskurve (Hysterese) messen
OP #3402077
ich soll die Magnetisierungskurve von dünnen Schichten (Schichtdicke
10µm-100µm, Material Nickel-Eisen-Kobalt-Legierungen) messen. Die
Schichten werden galvanisch hergestellt, daher kann ich mir Form & Größe
des Substrates innerhalb vernünftiger Grenzen aussuchen.
Ich habe nach einigem Googlen folgende Möglichkeiten gefunden:
1) Die Schicht auf einem ringförmigen Substrat abscheiden und dann zum
Messen einen Ringkerntrafo wickeln. Vorteil: genaue Methode, Nachteil:
Serienversuche sind mühsam
2) die Schicht auf einem länglichen Streifen abscheiden, in eine Spule
stecken, dann
 a) den magnetischen Kreis mit Trafoblechen vollständig schließen und
wie bei 1) an einer Sekundärspule messen
 b) den magnetischen Kreis mit Trafoblechen fast schließen und einen
Magnetfeldsensor (Hall oder magnetoresistiv?) in den Luftspalt einbauen
Meine Fragen: Gibt es noch andere, vielleicht bessere Methoden? Welche
würdet Ihr nehmen?
Grüße aus Wien,
Rudi
Wien ist nicht grad am Weg. Wir haetten ein paar Maschinen fuer diesen
Zweck.
Aber vielleicht gibt's auch von denen in der Naehe.
hier noch die Infos zur PPMS (Physical property measurement system)
http://www.qdusa.com/products/ppms.html
AGM (Alternating Gradient Magnetometer)
http://www.princetonmeasurements.com/agmfeata.htm
VSM (Vibrating Sample Magnetometer)
http://www.princetonmeasurements.com/twohds02.htm
und zu guter letzt der SQUID Magnetometer
http://www.2genterprises.com/srm_755.html
OP
das wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich will keine
quantenmechanische Grundlagenforschung betreiben, sondern schlicht &
einfach wissen, was die magnetischen Eckdaten meiner Schichten
(Sättigungsmagnetisierung, Remanenz, Koerzitivfeldstärke) sind.
Rudi
OP
eine Methode hab' ich noch gefunden:
2 möglichst identische Helmholtzspulen bauen, in Serie schalten und mit
einer spannungsgesteuerten Stromquelle speisen. In eine Spule kommt die
Probe, die andere bleibt leer. Beide Spulen sind mit je einem
Instrumentenverstärker versehen, die die Spannungsabfälle an den beiden
Spule messen; die Ausgänge der Instrumentenverstärker gehen in einen
Differenzverstärker. Ob ein analoger Integrator hinter dem
Differenzverstärker sinnvoll ist, weiß ich noch nicht.
Die Steuerung der Stromquelle und das Auslesen & Aufbereiten der Daten
würd' ich mit einem USB-Messwerterfassungssystem und LabVIEW machen.
Ist das sinnvoll oder hab' ich mich verrannt?
Grüße aus Wien,
Rudi
