Hallo
Wenn man eine Grösse misst, dann entsteht zwingend ein Fehler. Nach
meinem Verständnis gibt es hauptsächlich 2 Fehlerarten:
-Zufällige Fehler
-Systematische Fehler
Beispiel: Ich messe einmal die Temperatur (Einzelmessung), 25.7°C. Die
Genauigkeit eines Thermometers ist zB. +- 1.5K. Dann wäre das Ergebnis
25.7°C +- 1.5°C. Dieser Fehler ist ein systematischer Fehler des
Messinstruments.
Macht man n Messungen (Messreihe) so müsste der totale Fehler doch sein:
Totaler Fehler = Zufälliger Fehler (Standardabweichung der n Messungen)
+ systematischer Fehler (Genauigkeit des Messinstruments).
Das Ergebnis wäre dann Durchschnittstemperatur der n Messungen +-
totaler Fehler.
Ich habe schon diverse Literatur über Fehlerrechnung gelesen; und für
den Fehler einer Messreihe wird eigentlich nur der statistische Fehler
(zufälliger Fehler) berücksichtigt.
Mir ist jedoch nicht klar wieso dass man bei einer Messreihe nur die
Standardabweichung als Fehler verwendet; nicht jedoch die Genauigkeit
des Messinstruments.
Kann mir das jemand erläutern? Wird der Fehler des Messinstruments
eliminiert wenn man n Messungen macht? Wieso ist das so?
