Suche Funkempfängermodul für UKW
OP #3415031
ich suche ein Funkempfängermodul, mit dem ich Frequenzen um die 86 MHz
empfangen kann.
Ja, es handelt sich dabei um BOS-Frequenzen. Ich bitte darum, die
üblichen Diskussionen über den Empfang dieser Frequenzen, in diesem
Thread auszulassen. Über die Gesetzgebung bin ich mir im Klaren.
Was ich genau suche:
ein kleines Empfängermodul, das einen Scanner ersetzt. Die Frequenz
sollte einstellbar sein. Vielleicht gibt es da was mit SPI oder I2C. Von
dem Modul brauche ich dann nur nochein NF-Signal. Idealerweise ist das
NF-Signal ungefiltert (Diskriminatorausgang).
Eine Rauschsperre ist nicht zwingend notwendig.
Danke schon mal!
Gruss
matt
OP #3416305
ich möchte ein Standalonegerät bauen, das die Statusmeldungen auf einem
Display anzeigt. Einen Raspberry Pi mit RTL Stick habe ich schon laufen.
Allerdings weiss ich nicht genau wie ich den soundstream von der SDR
Software an eine eigene Software weiterleiten kann. Deswegen dachte ich
an eine Hardware-nahe Lösung mit Empfängermodul und einem uC mit
AD-Wandler.
Gast #3416314
Hallo.
rtl_fm und multimon-ng helfen dort weiter. Als Display kann man einen
einfachen Monitor an den Video Ausgang vom Pi hängen. Habe ich selbst so
für Pocsag im Einsatz.
Oder ein kleiner Fernseher via HMDI.
Martin
OP #3416405
Hallo Martin,
im Moment verwende ich den Raspberry Pi als SDR-Server.
Der Befehl
rtl_tcp -a 192.168.0.20
gibt mir unter anderem folgende Zeilen aus:
Found 1 device(s).
Found Fitipower FC0013 tuner
Using Terratec NOXON DAB/DAB+ USB dongle (rev 1)
Tuned to 100000000 Hz.
listening...
Mit dem ppm Wert habe ich bislang noch nichts gemacht...
In SDR-Sharp (auf meinem Windows-Rechner) habe  ich die Differenz
zwischen eingestellter und real empfangener Frequenz bislang durch die
Shift-Einstellung korrigiert.
Gerade habe ich die Shift-Einstellung aber deaktiviert und die Korrektur
über den ppm Wert eingestellt. Damit komme ich auf ein ppm von -47.
Muss ich diesen Wert einfach als Parameter ("-p -47") beim Aufruf von
rtl_fm angeben?
Gruss
matt
Gast #3416658
Hallo.
Genau du musst dann mit rtl_fm -p 47 -d 0 aufrufen. Der Wert passt auch
ganz gut. Der FC0013 Tuner ist nicht der Beste.
Im Internet gibt es einige Beispiele für den genauen Aufruf von
multimon-ng danach.
Martin
