Sicherung Nennwert und Abschaltvermögen
Gast #3417219
Ich bin gerade sehr verwirrt, was Sicherungen und co angeht.
Ich will eine Sicherung die bei 2A abschaltet in träger Ausführung. Muss
ich dann als Nenngröße 0,2A nehmen oder was? Schaltet diese bei 2A ab?
http://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsicherungen/TRAeGE-0-2A/3/?ACTION=3&GROUPID=3301&ARTICLE=21781&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
die 2A bei der Sicherung geben den maximal zulässigen Dauerstrom an.
Meistens bleibt man bei der Dimmensionierung unter diesem Wert, bzw. man
erhöht den Wert der Sicherung.
Das Abschaltvermögen bedeutet, dass die Sicherung diesen Strom(z.B. 35A)
noch sicher abschalten kann.
Wenn Deine Schaltung z.B. durch einen Bauteildefekt einen dicken
Kurzschluss macht und dadurch einen Strom von 50A zieht, dann könnte
diese Sicherung Deine Schaltung nicht abschalten. Es bildet sich in
diesem Fall ein Lichtbogen in der Sicherung, wodurch eiterhin Strom
fliessen kann.
Ja, die 0.2A Sicherung schaltet bei einem KZ-Strom von 2A ab, und zwar
in einer Zeit zwischen 20ms und 300ms (sihe Hinweis Christian).
Der Betriebsstrom sollte aber unter 1.5x200mA=300mA sein, sonst kann sie
auch auslösen.
