MOSFET als Schalter auslegen
Gast #3417832
ich habe mir gerade eine Schaltung überlegt und wüsste gerne, ob die so
funktionieren wird. Ziel ist es, mit einem µC (3,3 V) einen Strom von
bis zu 10 A mit einer Frequenz von bis zu 2 kHz zu schalten. Die Last
wird ein Akku sein. Wenn ich es richtig sehe, bekomme ich ja Probleme,
den MOSFET direkt mit dem µC anzusteuern, weil bei hohen Frequenzen
aufgrund der Gate Kapazität - insbesondere bei den hochstromfähigen
MOSFETS - zu viel Strom vom µC gezogen wird. Außerdem liegt die maximale
Threshold-Spannung über 3,3 V. Darum kamen die beiden bipolaren
Transistoren als Treiber ins Spiel. Benötigt der IRF1405 bei 10A
Dauerstrom einen Kühlkörper? Und ist der Widerstand vom Wert richtig?
Das war nur ein Daumenwert. Lässt der sich auch berechnen?
Grüße
Walther
Gast #3417871
Noch ein Nachtrag: Da ich die Schaltung 2 mal brauche, wäre es
wahrscheinlich einfacher einen fertigen Treiber zu wählen. Der ICL7667
wäre als dual Treiber doch perfekt, oder? Und es müsste doch auch
genügen, ihn mit 5 V statt 15 V zu versorgen? Es kann nämlich sein, dass
es doch etwas mehr als 15 V werden, der ICL7667 verträgt aber nur
maximal 15 V.
#3418026
@ Walther (Gast)
>funktionieren wird.
Nein. Nimm einen fertigen MOSFET-Treiber ala ICL7667, siehe
MOSFET-Übersicht.
OK.
Mal gerechnet ?
P = I^2 * R_DS_ON
Siehe Kühlkörper.
Nein. Faktor 100 zu groß. Oder lass ihn gleich weg. Den braucht man
nicht immer.
Nur schwer, das ist eher ein Probieren, um parasitäre Schimgungen zu
dämpfen. Das ist aber was für Fortgeschrittene. Im Normalfall
(Hobbyprojekt) reichen um die 10 Ohm und gut.
Sicher.
Nur, wenn dein MOSFET eine Logic Level Typ ist und mit 5V SICHER
durchgesteuert ist.
