Vergussmasse entfernen
#3420224
Wenn es Silikon ist, hilft es, dünnflüssiges Silikonöl (CST50 oder so)
draufzukippen und mit einem Hölzchen rumzupoppeln. Damit habe ich den
berühmten Golf-Querbeschleunigungssensor "wie geschleckt" rausgebracht.
Trocken ging kaum was vorwärts. Die Silikonmasse war auch so hart, dass
sie das SMD-IC sauber von der Platine geschert hat...
Gast #3420240
Kannste meistens vergessen, wenn z.B. blanke DIEs mit Bonddrähten dran
direkt in Schneckenschleim vergossen wurden. KFz-Steuergeräte.
Obwohl, Georg, ist das die Lösung mit dem Silikonöl?
Weil, ein einmal ausgehärtetes Silikon ist ja in der Regel nicht mehr
aufweichbar.
#3420367
Bei Bonddrähten hilft die Öl-Lösung wohl eher wenig, aber bei normalen
vergossenen Komponenten gehts es meiner Erfahrung nach gut. Das Öl zieht
in die Vergussmasse ein, die quillt damit auf und kann viel leichter
entfernt werden.
