Referenzparameter richtig übergeben
OP #3419475
zur Zeit befasse ich mich mit Erweiterungen an diesem Projekt mit dem
RFM70:
http://projects.weber-itam.de/?p=90
http://projects.web4clans.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__uart.html
In Grundfunktionen funktioniert die Übertragung per Funk, nur möchte ich
noch zusätzliche Möglichkeiten ausnutzen, die das Modul bietet.
Kann mal bitte jemand die Übergabe dieses Pointers genau betrachten:
"buf[byte_ctr] = transmitSPI(0);"
hier mal grob die Konstellation im Programm:
uint8_t buffer[32];  //Zum Lesen des Sende-Registers mit readRegBuf.
unsigned char Buffer[10];  //->>> für ITOA
uint8_t receivePayload(uint8_t *payload)
    uint8_t len;
        readRegBuf(RFM70_CMD_RD_RX_PLOAD, payload, len);
void readRegBuf(uint8_t reg, uint8_t * buf, uint8_t len)
int main (void)
readRegBuf (0x10,buffer, 5 );
Was nicht funktioniert, ist die Übergabe der Werte, auf die der Pointer
"buf" zeigt, durch die verschiedenen Funktionen bis zur Ausgabe von
"buffer" auf das UART. Innerhalb der Schleife in "readRegBuf" gelingt
die Ausgabe der gelesenen fünf Bytes allerdings einwandfrei.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen bitte?
mfG
______________________________
in rfm70.c:
    uint8_t len;
  uart_puts((char*)buffer);      //
  uart_puts( "\n" );        // neue Zeile und Rücklauf
//************************RFM COMMAND and REGISTER****************************************//
// SPI(RFM70) commands  siehe Seite 12 Tabelle2, SPI-Commands  ***  ***  ***  ***  ***
    uint8_t status, byte_ctr, hilfsvariable;      //byte_ctr dient zum Mitzählen der gelesenen Bytes.
    status = transmitSPI(reg); // Select register to write, and read status UINT8
    for(byte_ctr = 0; byte_ctr < len; byte_ctr++)
       buf[byte_ctr] = transmitSPI(0); // Perform SPI_RW to read UINT8 from RFM70  //Einfach Bytes mit Wert Null übertragen per SPI, bis die vorgegebene Anzahl erreicht ist.
uart_puts("Register: ");
23
itoa( reg, Buffer, 10);
24
uart_puts((char*)Buffer);
25
uart_puts("  ");        // neue Zeile und line feed
26
27
uart_puts("Anzahl: ");
28
itoa( len, Buffer, 10);
29
30
uart_puts("\n\r");        // neue Zeile und line feed
31
32
33
34
35
       hilfsvariable = transmitSPI(0); // Perform SPI_RW to read UINT8 from RFM70  //Einfach Bytes mit Wert Null übertragen per SPI, bis die vorgegebene Anzahl erreicht ist.
36
    itoa( hilfsvariable, Buffer, 10);
37
38
    uart_puts(" ");
39
    buf[byte_ctr] = hilfsvariable;
40
41
42
43
44
Ausgabe auf Terminal:
45
Register: 10  Anzahl: 5
46
52 67 16 16 1
47
Register: 11  Anzahl: 5
48
53 67 16 16 2
49
Register: 12  Anzahl: 5
50
195 195 195 195 195
51
Register: 13  Anzahl: 5
52
196 196 196 196 196
53
Register: 14  Anzahl: 5
54
197 197 197 197 197
55
Register: 15  Anzahl: 5
56
198 198 198 198 198
57
Register: 16  Anzahl: 5
58
52 67 16 16 1
59
_____________________________________________
in main.c:
//falls etwas nicht stimmt, das unsigned hier und in RC5.h entfernen.
int main()
  uint8_t test[32]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','a','b','c','d','\n','\r'};
uint8_t  zaehlvariable, k = 0;  //eine Variable zum Testen der LCD-Ausgabe über itoa
  Begin();    //RFM70 starten
  setMode(0);    //1 als Empfänger, 0 als Sender
  setChannel(8);
  sendPayload(test,32, 0);    //für Sender ins Programm
  for(k = 0x0A; k < 0x11; k++)
  readRegBuf (k, buffer, 5 );  //../main_sender_6.c:191: warning: passing argument 2 of 'readRegBuf' from incompatible pointer type
23
24
25
OP #3419971
Man kann also von main aus die 32 Bit an Daten, die das Modul empfangen
hat, sich anzeigen lassen mittels
if (receivePayload(buffer))    //für Empfänger ins Programm
     uart_puts((char*)buffer);  //für Empfänger ins Programm
     uart_puts("\n");      //für Empfänger ins Programm
aber ein direkter Aufruf aus main
geht nicht oder bringt kein plausibles Ergebnis. Ich blicke da leider
nicht durch. Habe schon einiges ausprobiert, aber es war nicht das
richtige dabei.
mfG
