AC-Zertifizierung bei Kippschaltern bei 60-70V DC zum Schalten von Kondensatoren
Gast #3419802
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem kostengünstigen Schalter um
Kondensatoren bei einer Spannung von 60-70V DC zu schalten.Der maximale
Ladestrom liegt bei 8A und der Entladestrompeak bei 15-20A.
 Reicht es hierfür die AC Leistungsangaben der meisten Schalter zu
beachten oder muss ich hier schon auf teure DC Leistungsschalter
zurückgreifen. Die Leistung fließt ja entsprechend kurz, daher dachte
ich dass eine AC-Zertifizierung eigentlich ausreichend sein könnte.
Die Schalter sollten in ein Gehäuse eingebaut werden und etwa so um die
3€ kosten.
ich habe bisher an so etwas gedacht:
http://de.farnell.com/multicomp/mcr13-448f-3-01/schalter-dpst-off-on-plastikhebel/dp/2128083
Habt ihr noch alternativen?
Evtl. Kfz-Relais? Frage ist auch, wieviele Schaltspiele es funktionieren
soll. Ich kenne einige Fälle wo roboute Schalter jedes Jahr getauscht
wurden. AC-Zertifizierung hilft wenig bei Gleichstrom und Lichtbogen.
Es wird nur geschaltet wenn kein Strom fließt. Was passieren kann, ist
dass der Kondensator quasi als Last zugeschaltet wird. Dieser Fall ist
nicht gewollt, kann aber durch falsches Schalten entstehen.
