RF Switch : Ein-/Ausgang und Impedanz
Gast #3421150
Hallo!
Ich würde gerne eine Zweifrequenzantenne (GPS&Iridium) nutzen. Um
zwischen einem GPS-Receiver und dem Modem (sendet ausschließlich) hin
und herzuschalten, sollte ein RF-Switch genutzt werden. Bei Infineon
habe ich den BGS12AL7-4 gefunden, da er auch vom Platz sehr gut passen
würde.
Ich bin jedoch mit RF-Switches nicht vertraut. In den Datenblättern
werden die Ports zu Modem und Receiver stets als RF(n) bezeichnet, der
Antennenport als RFIN. Ist es dennoch möglich, dass RFIN auch ein
Ausgang ist, falls RF das Eingangssignal des Modems bekommt? Oder
brauche ich dafür andere Switches? Wenn der Switch wie sein Name sagt
als reiner Umschalter funktioniert sollte es kein Problem sein, oder?
Vielen Dank für einen kurzen Hinweis!
Gast #3421210
Laut Datenblatt:
"2 high-linearity TRx paths with power handling capability of up to 35
dBm"
Geht also in beide Richtungen, Sendeleistung muss du aber beahcten bzw.
unter den 35dBm bleiben.
Cheers
Gast #3422429
Super, vielen Dank!
Ist es denn Standard, dass beim Durchschalten beide Richtungen genutzt
werden können, oder gibt es tatsächlich auch Switches, wo es klar
definierte Ein- und Ausgänge gibt?
