Motorsteuerung (Verbrennungsmotor)
Gast #3422953
ich bin seit einer Weile dabei, eine Motorsteuerung für einen einfachen,
kleinen Einzylinder Verbrennungsmotor auf AVR-Basis zu konzipieren.
Soweit so gut.
Programmierung, Steuerung und Berechnung sind überhaupt kein Problem.
Der Aufbau sollte in Richtung L-Jetronic gehen.
Hier die Hardware:
Sensoren:
Luftdichte:
Außentemperatur, Luftfeuchte, Luftdruck
Motor:
Drosselklappenpoti 0-90°  8 Bit (0-255) oder 0-1024 (10 Bit)
Saugrohr-unterdruck
Hall-Sensor am unteren Totpunkt
Klopfsensor --> (TPIC8101)
Korrekturgrößen:
Motortemperatur
Geschwindigkeit
Aktoren:
Einspritzdüse (PWM) 8Bit (0-255)  (1x Einspritzen/Hub)
Zündung (FET) (1x Zünden/Hub) (2-Takter Einzylinder)
(Ich hoffe, Ich hab nichts vergessen)
Nun zu den Berechnungen:
Einspritzung:
Luftdichte (kg/m^3): Außentemperatur, Luftfeuchte und Luftdruck.
Volumenstrom (m^3/s): Drehzahl und Hubraum.
stöchiometrischer Luftbedarf: Konstant ~14,8 bei Normalbenzin
Last: Saugrohr unterdruck
Kraftstoffverbrauch (g/kW*h): 475-500
aktuelle Motorleistung (kW): ~ 4
Luft/Kraftstoffverhältnis: ~57
Zündung:
Kennfeldzündung
Abhängigkeiten:
Last, Drehzahl
Messung:
Aufzeichnung von Last und Drehzahl (Auf z.b. SD-Karte)
Währenddessen den Zündzeitpunkt schrittweise vorstellen, bis ein
leichtes klopfen vernommen wird. Anschließend wird der letzte Wert,
gespeichert, bei dem es nicht geklopft hat.
Das bei so vielen Lastzuständen, wie möglich und Drehzahlen wie möglich.
Danach können die Ergebnisse ausgewertet (Tabellenkalkulation, etc)
ausgewertet und Interpoliert werden, sodass man eine Art
dreidimensionales Kennfeld hat (Last, Drehzahl und Zündzeitpunkt) (als
Skalare Vektoren).
So weit bin ich bisher gekommen. Aber nicht weiter.
Das System ist sehr aufwändig.
Wenn jemand Interesse hat oder sich anschließen möchte oder einfach
einen Vorschlag hat, immer her damit. Ich bin für alles Dankbar.
Die Hardware und Programmierung sind inzwischen das kleinste Problem.
Mir bereitet wie gesagt die Auswertung der Daten Kopfzerbrechen.
Ohje...
Beste Grüße aus der Stadt der Motoren, Stuttgart
Vielen Dank, DriveMaster
Gast #3422962
Warum suchst du Mitläufer, und läufst nicht selber mit ?
 http://www.megasquirt.de/
sucht Leute wie dich, die das auf einspritzende 2-Takter anwenden.
Da wäre die halbe Arbeit auch schon erledigt, aber Nein, du kämst
niemals auf die Idee, woanders was beizutragen, sondern suchst lieber
welche, die dir die Arbeit machen.
 http://axel.berger-odenthal.de/work/Diplom/Kap-4.htm#k4.4.4
