Bedeutung FSYNC / LRCK bei I2S Signal
Gast #3423549
im Datenblatt des PCM1802 taucht die ganze Zeit FSYNC im I2S auf. Ich
beschäftige mich jetzt schon eine Weile mit I2S aber FSYNC hör ich zum
ersten Mal.
Ich kenne nur die Signale Masterclock, Wordclock, Bitclock und Data.
Was macht in diesem Fall FSYNC? Vorallem, wo schließe ich das Signal
z.b. an einem TAS5558 an?
Vielen Dank,
Texasser
(Firma: matzetronics) #3423915
Eigentlich steht alles schon im Datenblatt:
 "FSYNC is used to designate the valid data from the PCM1802.
The rising edge of FSYNC indicates the starting point of the converted
audio data and the falling edge of this
signal indicates the ending point of the data. The frequency of this
signal is fixed at 2 × LRCK."
Lediglich im Slave Mode wird das Signal benötigt, um dem PCM zu sagen,
wann Audiodaten anliegen. Wenn der TAS dieses Signal nicht benötigt (ist
ja beim normalen I2S nicht vorhanden), musst du es also auch nicht
anschliessen.
