GDB HW Debugging in Eclipse
OP #3423962
ich versuche derzeit eine Entwicklungsumgebung für die STM32F4xx-Reihe
zum Laufen zu bekommen. Dazu kurz die Eckdaten:
* Eclipse CDT als IDE
* GNU Tools for ARM Embedded Processors
* CoreUtils for Windows / MinGW
* OpenOCD als GDB Server
Das Kompilieren in Eclipse funktioniert bereits. Mein Problem ist nun
das Debugging; ich habe eine Debug-Konfiguration erstellt:
* GDB Hardware Debugging
* arm-none-eabi-gdb
* TCP/IP Verbindung zum OpenOCD GDB Server
* Initialization commands: monitor reset halt
* Als Source ist der Standard ausgewählt: Projektverzeichnis (hier habe
ich jedoch bereits experimentiert)
Das funktioniert auch soweit. Das Problem ist lediglich, dass ich nicht
in alle Quelldateien Breakpoints setzen kann. Kurz zur Erklärung: In
meinem Eclipse-Projekt habe ich ein paar virtuelle Ordner, die dann
Quelldateien aus dem Dateisystem verlinken (die Dateien liegen also
nicht im Projektordner). Daneben habe ich natürlich auch Quelldateien,
die im Projektordner liegen. Das Setzen von Breakpoints in verlinkte
Dateien funktioniert, in lokalen Quelldateien funktioniert das jedoch
nicht. Ich erhalte z.B. folgende Fehlermeldung:
No source file named C:\Users\sven\workspace\LIS302DL\main.c.
Die Quelldatei liegt jedoch unter dem angegebenen Pfad. Mir ist bewusst,
dass dies wohl ein relativ spezieller Fehler ist, aber vielleicht hat ja
dennoch jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
Gruß Sven
OP #3426724
Ich habe das Problem jetzt lösen können; es lag an zweierlei Dingen:
* Der Debugger kommt scheinbar nicht mit virtuellen Ordnern klar, diese
habe ich durch "echte" Ordner ersetzt und die Quelldateien nicht mehr
nur verlinkt.
* Den Launcher habe ich auf "Standard GDB Hardware Debugging" geändert.
Dies ging mit virtuellen Ordnern im Projekt nicht, es kam stets zu einer
NullPointerException in Eclipse.
Alternativ zum GDB Hardware Debugging kann auch Zylin embedded debug
verwendet werden, wie hier beschrieben:
http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse
Auch hier dürfen jedoch keine virtuellen Ordner verwendet werden.
Gruß Sven
#3460732
Hallo Sven,
deine Erklärung mit der Unverträglichkeit der virtuellen Ordner hat mir
sehr geholfen. Ich war seit Stunden auf der Suche nach dem Grund für die
Eclipse NullPointerException.
Mit "echten" Ordnern Funktioniert GDB. Das ist für mich aber auch keine
schöne Lösung. In der Eclipse Version "Kepler" kann man auch noch
"Linked" Ordner anlegen. Mit der Default Einstellung bei "Choose file
system:" funktioniert GDB nicht. Erst mit der Einstellung "RSE" geht GDB
wieder. Siehe Screenshot.
Gruß Dirk
