passendes SolidStateRelais für LED-Lampen?
Gast #3427603
Ich möchte gerne 2
LED-Lampen(http://www.ecat.lighting.philips.de/l/oem/led-systems/led-retrofit-lampen/master-ledspot-par/929000174802_eu//)
mit insgesamt 14W über einen Atmega8 ein- und ausschalten.
Dazu hatte ich mir dieses SolidStateRelais
(http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S02/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15439&GROUPID=3298&artnr=S202+S02)
mit interne Zero-Cross-Circuit ausgesucht.
Dazu hatte ich als Standart Snubber-Circuit Werte 47nF und 47Ohm für den
Widerstand und den Kondensator gefunden + einer 600V Sicherung.
Meint ihr ich kann das so einmal ausprobieren oder habe ich was
wichtiges vergessen?
Ich hab auch gelesen, dass man die Snubber-Circuit nicht braucht, solang
es sich um ohmschen Verbraucher handelt, aber ich weiß leider nicht, was
für eine Art von Verbraucher die LED-Lampen sind.
Luggi
Im DB zu den Lampen steht ein Power Factor von 0.65. Allerdings nicht,
ob induktiv oder kapazitiv.
Die Stromaufnahme von Iled=43mA vs. Uhmax=50mA und
"If the phase difference between the voltage and the current at the
output pins is large enough, zero crossing type SSRs cannot be used."
sehen für mich so aus, als wäre die Funktionalität nicht unbedingt
gewährleistet.
Nimm ein mechanisches oder ein PhotoMOS-Relais anstatt des Triacs.
