Analog Digital wandler (ADS1015) Daten auslesen und konvertieren
OP #3427613
bin neu hier :)
Ich sitze jetzt seit ein paar Tagen vor meinem neuen Analog Digital
Wandler und bekomme keine ordentlichen Daten ausgelesen. Es handelt sich
um den ADS1015 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1015.pdf
Gekauft habe ich ihn in der Version von Adafruit
https://www.adafruit.com/products/1083
Verwende ich das Python Library von Adafruit mit meinem Raspberry Pi
kommt auch genau das Ergebnis was ich erwarte. Derzeit habe ich einfach
über einen Spannungsteiler ~1.1 Volt an A0 hängen.
Da der ADC über i2c ansprechbar ist habe ich als erstes mit den
entsprechenden Linux Kommandozeilen Tools gearbeitet. Führe ich also ein
Single Shot conversion an A0 durch gibt i2cget -y 1 0x48 0x00 als
Ergebnis 0x2022 zurück. Verstanden habe ich mittlerweile, dass ich
dieses Ergebnis anders herum interpretieren muss (LSB first) --> 0x2220
= 8736 Dezimal
Die Frage ist jetzt wie komme ich von diesem Dezimal Wert auf die
gewünschten ~1.1 Volt? Ich habe etwas recherchiert und mir den Python
Code angesehen. Die multiplizieren das Ergebnis der Umwandlung mit dem
Faktor des programmierbaren Verstärkers (4.096) und teilen durch 2048.
Wenn ich das mache kommt etwas mit 17.4... heraus --> Nicht gut :)
In meinem C++ Programm möchte ich die convenience Methoden aus dem
<i2c-dev> Header verwenden
http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/Documentation/i2c/dev-interface
Bisher verwende ich da nur die Funktionen mit denen man 1 Byte Daten
sendet oder empfängt. Wenn ich bei i2c_smbus_read_word_data ein __s32
zurück bekomme, ist das dann auch LSB first? Wenn nicht, kann ich das
noch umwandeln?
Hier ist eine Version in C (allerdings für den ADS1115) hier wird aber
nicht mit diesen convenience Methoden gearbeitet sondern da passieren
wilde Bitshifts
http://openlabtools.eng.cam.ac.uk/Resources/Datalog/RPi_ADS1115/code/ADS1115_sample.c
Bin für jede Hilfe oder Hinweis dankbar!
VG
