DMX-Empfang mit Atmega 8 und Bascom Probleme
Gast #3428546
Hallo, ich probiere mit dem Atmega 8 und dem SN75176 ein DMX-Signal zu
Empfangen und damit 3 LED´s über PWM zu steuern.
Problem: Die LEDs leuchten wie gewollt je 1s auf, dannach geht die
Valid-LED an und die 3 LEDs Leuchten wie über DMX eingestellt.
Allerdings nur für ca. 1s, dannch gehen sie aus und machmal geht nach
ca. 5 weiteren Sekunden die ValiD-LED auch aus oder der Mega Resetet.
Am Atmega ist ein 16MHz Grundton mit 2 mal 22pF nach GND. Zwischen VCC
und GND ist ein 100nF und die Pins die für die DMX Adressen Einstellung
sind, liegen auf VCC, außer PinC.5 der liegt auf Ground, damit die
DMX-Adresse=1 ist. Restet ist über ein 10K Widerstand mit VCC verbunden.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 250000
'USART auf DMX512 einstellen
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 , Clockpol = 1
On Urxc Empfang
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1
On Timer2 Soft_pwm
Dim Dmx_tmp As Integer
Dim X As Byte
Dim Buffer(512) As Byte
Dim Kanal As Word
Dim Spwm1 As Byte
Dim Spwm2 As Byte
Dim Spwm3 As Byte
Dim Valid As Byte
Valid = 0
Dim Count As Byte
24
Config Portb.0 = Output
25
Config Portb.1 = Output
26
Config Portb.2 = Output
27
Config Portb.3 = Output
28
29
Config Portc.5 = Input
30
Config Portc.4 = Input
31
Config Portc.3 = Input
32
Config Portc.2 = Input
33
Config Portc.1 = Input
34
Config Portc.0 = Input
35
Config Portb.5 = Input
36
Config Portb.4 = Input
37
Config Portd.6 = Input
38
39
Softpwm1 Alias Portb.1
40
Softpwm2 Alias Portb.2
41
Softpwm3 Alias Portb.3
42
43
'Alles LED´s Kurz zun Testen anmachen
44
Softpwm1 = 1
45
Wait 1
46
Softpwm1 = 0
47
Softpwm2 = 1
48
Wait 1
49
Softpwm2 = 0
50
Softpwm3 = 1
51
Wait 1
52
Softpwm3 = 0
53
54
55
Enable Interrupts
56
Enable Urxc
57
Enable Timer2
58
59
60
Do
61
Dmx_tmp = 0
62
If Pinc.5 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 1
63
If Pinc.4 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 2
64
If Pinc.3 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 4
65
If Pinc.2 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 8
66
If Pinc.1 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 16
67
If Pinc.0 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 32
68
If Pinb.5 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 64
69
If Pinb.4 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 128
70
If Pind.6 = 0 Then Dmx_tmp = Dmx_tmp + 256
71
72
If Dmx_tmp > 0 Then
73
74
Spwm1 = Buffer(dmx_tmp)
75
Spwm2 = Buffer(dmx_tmp + 1)
76
Spwm3 = Buffer(Dmx_tmp + 2)
77
78
Else
79
80
Spwm1 = 0
81
Spwm2 = 0
82
Spwm3 = 0
83
Valid = 0
84
85
End If
86
87
If Valid = 1 Then Portb.0 = 1 Else Portb.0 = 0
88
89
90
Loop
91
92
93
94
95
'Empfang:
96
97
'steht in der USART ein Byte an, wird ein Interrupt
98
'ausgelöst und folgender Code abgearbeitet:
99
100
Empfang:
101
X = Udr
102
   If Ucsra.fe = 1 Then
103
      Kanal = 0
104
      If X = 0 Then Valid = 1 Else Valid = 0
105
   Else
106
      Incr Kanal
107
      If Kanal < 513 And Kanal > 0 Then Buffer(kanal) = X
108
   End If
109
110
Return
111
112
113
114
'SoftPMW:
115
116
117
Soft_pwm:
118
119
Incr Count
120
If Count = 254 Then Count = 0
121
If Count >= Spwm1 Then Softpwm1 = 0 Else Softpwm1 = 1
122
If Count >= Spwm2 Then Softpwm2 = 0 Else Softpwm2 = 1
123
If Count >= Spwm3 Then Softpwm3 = 0 Else Softpwm3 = 1
124
125
Return
#3428622
Ich weiß nicht, ob das die Ursache für Dein Problem ist, aber Du wertest
nur den Frame-Error aus und ignorierst das darauffolgende Nullbyte als
DMX-Startkennung.
Übrigens speicherst Du unnötigerweise die Werte sämtlicher Kanäle,
obwohl Du nur an dreien davon interessiert bist, was immerhin Dein
halbes RAM belegt.
Woher kommt eigentlich Dein DMX-Signal? Hast Du das schonmal an
bekanntermaßen funktionierenden Empfängern getestet?.
Das sporadische Verhalten Deines Mega könnte außerdem noch auf eine
unsaubere Beschaltung hinweisen (z.B. Abblockkondensator vergessen,
LED-Strom läßt die Spannungsversorgung einbrechen oder "Sauerei" auf dem
DMX-Kabel).
