LED-Lampe an Umgebungslicht anpassen
OP #3429179
ich möchte die Helligkeit einer LED-Beleuchtung an das Umgebungslicht so
anpassen, so dass die Gesamthelligkeit aus LED und Umgebungslicht
konstant bleibt. Dazu wird die LED von einer vorhandenen Schaltung über
PWM geregelt. Die Frequenz der PWM wird etwa bei 500 Hz liegen, ihr duty
cycle wird entsprechend der Ausgabe einer Sensoreinheit erhöht oder
erniedrigt. Der Lichtsensor soll aus einem Fotowiderstand, -transistor
oder einer Fotodiode an einem Komparator bestehen, dessen anderer
Anschluss mit einem Potentiometer verbunden ist, um die gewünschte
Helligkeit wählen zu können.
Was ist nun die beste Wahl für das lichtempfindliche Bauteil? Die
Nachregelung sollte einerseits innerhalb von Zehntelsekunden erfolgen,
andererseits aber die 500 Hz der PWM nicht mitmessen. Zusätzlich sollte
das Verhalten zwischen 15 und 30°C einigermaßen konstant sein.
Vielen Dank
