AT32UC30512C: ADC-Interrupt mit PWM-Signal synchronisieren
Gast #3429709
ich habe ein AT32UC3C-EK und möchte damit einen Sensor auslesen. Es
werden zwei Clk-Signale benötigt, die ich per PWM erzeuge. Zeitlich
parallel und synchron zu der PWM muss ich das Ausgangssignal des Sensors
samplen. Nach jedem 4. Clk.-Zyklus muss ich einen Interrupt samt
AD-Wandlung ausführen.
Ich habe dabei folgendes Problem:
1) 2x PWM erzeugen
   --> funktioniert, Signale liegen an J33 an, die PWM sind
synchronisiert!
2) In gleichen Zeitabständen einen Interrupt auslösen und einen Messwert
samplen
   --> Interrupt-Aufruf funktioniert, ADC wird später in den Interrupt
implementiert
3) Die PWM-Signale mit den ADC-Interrupt-Aufrufen synchronisieren.
--> da, hab ich keine Idee wie ich das machen soll. Eigentlich müsste es
doch möglich sein, das PWM-Signal zu nutzen um einen Interrupt
auszulösen. Aber wie?
Ich nutze das ASF-3.7.3 und mein Hauptteil sieht bislang wie folgt aus:
 pwm_opt_t pwm_opt;                // PWM option config.
        avr32_pwm_channel_t pwm_channel = {{0}, // cmr
                                           {0}, // cdty
                                           {0}, // cdtyupd
                                           {0}, // cprd
                                           {0}, // cprdupd
                                           {0}, // ccnt
                                           {0}, // dt
                                           {0}};// dtupd  ;  One channel config.
        avr32_pwm_channel_t pwm_channel1 = {{0}, // cmr
                                           {0}, // cdty
                                           {0}, // cdtyupd
                                           {0}, // cprd
                                           {0}, // cprdupd
                                           {0}, // ccnt
                                           {0}, // dt
        unsigned int channel_id,channel_id1;
        // Start Main Clock On external 16MHz Oscillator
23
        // Start PLL for PWM
24
        local_start_highfreq_clock();
25
        // Start Enable Generic Clock with PLL as source clock
26
27
        pcl_switch_to_osc(PCL_OSC0, FOSC0, OSC0_STARTUP);
28
29
        pwm_start_gc();
30
31
        channel_id = EXAMPLE_PWM_CHANNEL_ID;
32
        gpio_enable_module_pin(EXAMPLE_PWM_L_PIN, EXAMPLE_PWM_L_FUNCTION);
33
        gpio_enable_module_pin(EXAMPLE_PWM_H_PIN, EXAMPLE_PWM_H_FUNCTION);
34
35
        channel_id1 = EXAMPLE1_PWM_CHANNEL_ID;
36
          gpio_enable_module_pin(EXAMPLE1_PWM_L_PIN, EXAMPLE1_PWM_L_FUNCTION);
37
          gpio_enable_module_pin(EXAMPLE1_PWM_H_PIN, EXAMPLE1_PWM_H_FUNCTION);
38
39
40
        // PWM controller configuration.
41
        pwm_opt.diva = AVR32_PWM_DIVA_CLK_OFF;
42
        pwm_opt.divb = AVR32_PWM_DIVB_CLK_OFF;
43
        pwm_opt.prea = AVR32_PWM_PREA_CCK;
44
        pwm_opt.preb = AVR32_PWM_PREB_CCK;
45
46
        pwm_opt.fault_detection_activated = false;
47
        pwm_opt.sync_channel_activated    = true;
48
        pwm_opt.sync_update_channel_mode  = PWM_SYNC_UPDATE_MANUAL_WRITE_MANUAL_UPDATE;
49
        pwm_opt.sync_channel_select[0]    = true;
50
        pwm_opt.sync_channel_select[1]    = true;
51
        pwm_opt.sync_channel_select[2]    = false;
52
        pwm_opt.sync_channel_select[3]    = false;
53
        pwm_opt.cksel                     = PWM_CKSEL_GCLK;
54
        pwm_init(&pwm_opt);
55
56
        // Update the period
57
        pwm_update_period_value(100);
58
59
        // Channel configuration
60
        pwm_channel.CMR.dte   = 1;        // Enable Deadtime for complementary Mode
61
        pwm_channel.CMR.dthi  = 1;        // Deadtime Inverted on PWMH
62
        pwm_channel.CMR.dtli  = 0;        // Deadtime Not Inverted on PWML
63
        pwm_channel.CMR.ces   = 0;        // 0/1 Channel Event at the End of PWM Period
64
        pwm_channel.CMR.calg  = PWM_MODE_LEFT_ALIGNED;       // Channel mode.
65
        pwm_channel.CMR.cpol  = PWM_POLARITY_LOW;            // Channel polarity.
66
        pwm_channel.CMR.cpre  = AVR32_PWM_CPRE_CCK;           // Channel prescaler.
67
        pwm_channel.cdty      = 35;       // Channel duty cycle, should be < CPRD.
68
        pwm_channel.cprd      = 70;       // Channel period.
69
70
        pwm_channel1.CMR.dte   = 1;        // Enable Deadtime for complementary Mode
71
        pwm_channel1.CMR.dthi  = 1;        // Deadtime Inverted on PWMH
72
        pwm_channel1.CMR.dtli  = 0;        // Deadtime Not Inverted on PWML
73
        pwm_channel1.CMR.ces   = 0;        // 0/1 Channel Event at the End of PWM Period
74
        pwm_channel1.CMR.calg  = PWM_MODE_LEFT_ALIGNED;       // Channel mode.
75
        pwm_channel1.CMR.cpol  = PWM_POLARITY_LOW;            // Channel polarity.
76
        pwm_channel1.CMR.cpre  = AVR32_PWM_CPRE_CCK;           // Channel prescaler.
77
        pwm_channel1.cdty      = 70;       // Channel duty cycle, should be < CPRD.
78
        pwm_channel1.cprd      = 140;       // Channel period.
79
80
81
        // With these settings, the output waveform period will be :
82
        // (56MHz)/20 == 2.8MHz == (MCK/prescaler)/period, with MCK == 56MHz,
83
        // prescaler == 1, period == 20.
84
85
        pwm_channel_init(channel_id, &pwm_channel); // Set channel configuration to channel 0
86
87
        pwm_channel_init(channel_id1, &pwm_channel1); // Set channel configuration to channel 0
88
89
        pwm_start_channels((1 << channel_id));  // Start channel 0 & 1.
90
        pwm_start_channels((1 << channel_id1));  // Start channel 0 & 1.
91
92
93
94
         * \note the call to sysclk_init() will disable all non-vital
95
         * peripheral clocks, except for the peripheral clocks explicitly
96
         * enabled in conf_clock.h.
97
98
        sysclk_init();
99
        // Enable the clock to the selected example Timer/counter peripheral module.
100
        sysclk_enable_peripheral_clock(EXAMPLE_TC);
101
        // Initialize the USART module for trace messages
102
        init_dbg_rs232(sysclk_get_pba_hz());
103
        // Disable the interrupts
104
        cpu_irq_disable();
105
106
#if defined (__GNUC__)
107
        // Initialize interrupt vectors.
108
        INTC_init_interrupts();
109
        // Register the RTC interrupt handler to the interrupt controller.
110
        INTC_register_interrupt(&tc_irq, EXAMPLE_TC_IRQ, EXAMPLE_TC_IRQ_PRIORITY);
111
#endif
112
113
        print_dbg("haha");
114
115
        //Enable the interrupts
116
        cpu_irq_enable();
117
        // Initialize the timer module
118
        tc_init(tc);
Im Anhang habe ich die zeitlichen Verläufe der Signale dargestellt.
Grüße,
hkn
