ZF-Bandfilter vermessen / abgleichen
OP (Firma: Brainit GmbH) #3433117
Hi zusammen,
nachdem mir das Christkind verfrüht einen Funktionsgenerator (Rigol
DG-2022) gebracht hat, hab ich heute mit dem etwas experimentiert, mein
erstes Opfer war ein ZF-Bandfilter aus einem alten Röhrenradio.
Irgendwie min ich nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen...
Der Bandfilter sollte auf 452 kHz bandfiltern, offensichtlich ist er
ziemlich verstimmt, ich krieg ein grobes Maximum bei 380 kHz (bei einem
zweiten mit derselben Soll-Frequenz dafür  bei 600 kHz)
So ein Bandfilter besteht aus zwei Schwingkreisen, je ein 120 pF
Glimmer-Kondensator (Glimmer!) und je eine Luftspule, eine davon mit
Anzapfung, die Spulen sind lose gekoppelt, alles zusammen unter einem
Aluminium-Becher geschirmt. Die Spulen haben jeweils einen verstellbaren
Ferrit-Kern, mit dem man wohl den Abgleich machen wird.
Mal abgesehen vom Abgleich selbst (für den mir noch das Werkzeug fehlt,
nämlich ein kleiner Schraubendreher der möglichst nicht aus Eisen/Stahl
ist, ein "Abgleich-Besteck" eben) hätte ich gerne mal so eine
Übertragungskurve dargestellt. Das ist mir auf die Schnelle nicht
gelungen.
mein Oszi (Rigol DS1052) könnte zwar FFT, und der FG Noise, aber das
kann man wohl vergessen.
Irgendwie müsste ich sweepen, und das Sweep-Signal aufs Oszi auf die
X-Achse bringen, und das dann auch noch irgendwie kalibriert, aber
momentan hab ich da ein Brett vor dem kopf.... kann mir da jemand
schnell auf die Sprünge helfen?
Entweder gibst Du den Sägezahn von dem Oszi auf die FM-Buchse des
Generators, oder Du sweepst mit dem Generator und stellst das Oszi auf
XY. Die Zeitablenkung (X) kommt dann vom Sweepausgang des Generators.
Mit dem Generatorausgang an Y sollte man eine weisse Wurst sehen, bzw
mit Diodentastkopf eine gerade Linie. Mit dem Filter dazwischen wird's
dann die Übertragungsfunktion.
Deine Filter filtern nur dann richtig, wenn sie mit den passenden
Impedanzen abgeschlossen sind.
