Eingabe funktioniert nicht
OP #3435568
ich habe ein Problem welches eigentlich auf Anfänger Basis ist aber ich
bekommen aber nicht raus was da schief ist:
Ich habe zwei Eingaben und diese Eingaben sind ganz normale Zahlen (int)
Diese Zahlen sollen dann in for Schleifen. Wenn ich statisch Zahlen den
Variablen gebe dann funktionieren die for Schleifen ganz normal wie sie
sollten und wenn ich die per Eingabe mache dann kommt eine
Endlosschleife:
printf("Leange des Breadboards (Anzahl der Stiftkeastchen): ");
scanf("%d", &leange);
printf("Breite des Breadboards (Anzahl der Stiftkeastchen): ");
scanf("%d", &breite);
Gruß und Danke
OP #3435584
#include <stdio.h>
int main(){
int i;
int j;
int leange;
int breite;
int k;
int l;
int m;
int n;
int abschnitt1u2=breite/2;
/*-----------------Start-----------------------------*/
printf("-----------------Breadboardeditor Version 0.1--------------------");
printf("\n\n");
printf("Willkommen zu dem Breadboardeditor V0.1\n");
printf("Um es Entwicklern leichter zu machen mit Breadboards zu arbeiten, habe\n");
printf("ich ein kleines Programm geschrieben, welches Entwicklern helfen soll ein Breadboard\n");
printf("auf Papier zu bringen, um dort etwas zu skizzieren.\n");
printf("\nAnleitung:\n");
printf("1. Masse eingeben\n");
23
printf("2. Ergebniss kopieren (Rechtsklick >> Markieren dann Rechtklick >> Kopieren)\n");
24
printf("3. In Texteditor (Standart MS Notepad empfohlen, wegen Zeilenabstand)\n");
25
printf("\n\n");
26
27
    /*-----------------Programm mit klein o-----------------------*/
28
29
30
31
32
for(i=0; i<=abschnitt1u2; i++){
33
        for(j=0; j<=leange; j++){
34
            printf("o");
35
36
            printf("\n");
37
38
39
       for(n=0; n<=abschnitt1u2; n++){
40
        printf("_-");
41
42
       printf("\n");
43
44
for(k=0; k<=abschnitt1u2; k++){
45
        for(m=0; m<=leange; m++){
46
            printf("o");
47
48
    printf("\n");
49
50
return 0;
51
52
53
/* Alle Rechte vorbehalten*/
#3435591
Ähm
int breite;
C ist nicht Excel, dass sich selber zusammen sucht, in welcher
Reihenfolge welche Berechnungen gemacht werden müssen, damit am Ende ein
sinnvolles Resultat rauskommt.
Funktionen werden von oben nach unten abgearbeitet, es sei denn durch
Schleifen oder Abfragen ergibt sich etwas anderes. Du kannst nicht den
Wert von abschnitt1u2 berechnen, solange du den Wert von breite noch
nicht hast.
int breite;
int abschnitt1u2;
/* jetzt kennst du den Wert für 'breite'. Und erst jetzt kannst du den Wert
** für abschnitt1u2 berechnen
  abschnitt1u2 = breite / 2;
Nicht so schnell.
Wenn du wieder mal so ein Problem hast:
Schleifen laufen nicht von alleine endlos. In deinem Fall gibt es eine
Abbruchbedingung. DIe ist offenbar nie erfüllt worden (bzw. du warst zu
ungeduldig).
Aber: du hast ein funktionierendes printf.
Wenn man nicht weiß, welche Werte diverse Variablen haben, zum Beispiel
die Variablen in Abbruchbedingungen, dann ist es durchaus erlaubt, sich
die Werte ausgeben zu lassen. Selbst dann, wenn das momentan dein
angedachtes Schirmbild durcheinander bringt.
printf( "L:%d, B:%d, abschnitt1u2 %d\n, laenge, breite, abschnitt1u2 );
damit hättest du gesehen, dass mit dem Wert, der zur Schleifensteuerung
benutzt wird, etwas nicht stimmt.
